Analphabeten und faule Säcke
Re: Analphabeten und faule Säcke
Sach ich dochDon Rocket hat geschrieben:Wenn man einen Suchbegriff eingebt, sollte man auch ein wenig in Sachen Rechtschreibung fit sein bzw. die orthographischen Schwaechen der Forumskollegen antizipieren.
Ich hole es noch mal hoch, da immer aktuellrainer_aus_ulm hat geschrieben: Ich finde es immer wieder nett wenn jemand Rückmeldung gibt oder einfach mal: "Danke", sagt. Tut nicht weh und hilft anderen Leuten mit evtl dem selben Problem weiter.
Euer Forumsstinkstiefel
Schieß auf Danksagungen, aber gebt doch bitte mal mehr Feedback, wie die Probleme gelöst wurden. Die meisten Themen verlaufen im Sande. Man liest bis zum Ende aber ein Ergebinis kommt dann nicht. Sehr schade!
na, die meisten werden froh sein, wenn's Problem gelöst ist und auf dem Mopped hocken und fahren. Da kann die Rückmeldung schon mal vergessen werden. Ich fände das aber auch sinnvoll, weil dadurch auch für andere mit einem ähnlichen Problem ersichtlich wird, was zum Erfolg geführt hat und was nicht.
Zur Suche: mit dem "site" - Tag lässt sich via Google das Forum hier prima durchsuchen, also bspw.:
Grüße,
Axel
Code: Alles auswählen
"vergaser einstellen" site:forum.shovel-head.comAxel
nochmal ein Tipp für die Rookie`s
Ich such immer unter google mit --Shovelhead und dann das Problem (z.B. Shovelhead Hydros einstellen) und zack wird man zu 90% auf nen guten Theard aus dem SF ??SHF?? Shovel-Head-Forum verwiesen.
Mfg Dan
www.7-Custom.de
www.7-Custom.de
aber wenn die Jungs sich nicht angewöhnen die "guten" Ergebnisse zu posten hilft Dir (uns) das auch nicht wirklich weiter.Ich such immer unter google mit --Shovelhead und dann das Problem (z.B. Shovelhead Hydros einstellen) und zack wird man zu 90% auf nen guten Theard aus dem SF ??SHF?? Shovel-Head-Forum verwiesen.
Kann ich Partisan, Jens, nur recht geben, ich gelobe da auch Besserung
dann sach ich hier mal feste DANKE! auch ohne eine Fräge gestellt zu haben.
Hab den Primär abgeklemmt und u.a. nach der richtigen Ölmenge gesucht - und gefunden.
Und zwar in der Tech-Base. Ist eben das beste Forum der HD-Welt!
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
jipppieeeeyehaaaaa....
