riser aus aluminium
riser aus aluminium
hallo,
in USA bietet jemand Gabelbrücken und Riser (dogbone) für Springergabeln an, die aus sog. "Tenzaloy Aluminium 713" gegossen sind.
Ich habe bei Aluminium immer Angst, die Gewinde zu überdrehen, insbesondere weil ich einen Ape fahre und der - wegen der Hebelwirkung - zum verdrehen neigt.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Material und kann sagen, ob so ein Produkt funktionieren kann oder zum Scheitern verurteilt ist? Soweit ich weiß, gibt es für neuere Harley-Modelle auch eine menge Alu-Riser.
Danke für Eure Erfahrungen/Einschätzungen,
Gruß Philipp
Re: riser aus aluminium
Hi Phillip,
Tenzaloy 713 hat eine Zugfestigkeit von 220 N/mm² und eine Dehngrenze von 152 N/mm², was fuer Aluguß schon recht ordentlich ist. Daraus koennte man z.B. auch Motorgehaeuse gießen.
Besser waere natuerlich aus dem Vollen AlZnMgCu1,5 Gefraestes, das hat gleich doppelt so hohe Werte.
Trotzdem denke ich, dass du das Amizeugs verwenden kannst. Riser und Gabelbruecken werden ja schon seit Ewigkeiten aus Aluminium gegossen.
Ich wuerde die Schrauben mit nicht mehr als 20Nm anziehen. Wenn du mehr Vorspannkraft brauchst, weil der Lenker sonst nicht in Position bleibt, empfehle ich dir, die Gewinde auszubohren und durch Gewindeeinsaetze (Time Sert o.ä.) zu ersetzen. Eine entsprechende Schraube der Festigkeitsklasse 10.9 kannst du dann ganz beruhigt und wiederholt mit 35Nm andonnern.
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
@ phillip
aha....bist du auch an den dingern interessiert 8)
