Hallo, kann mir jemand sagen in welchen Längen es den 20mm Belt gibt, denke darüber nach sowas in einem Starren zu verbauen.
mfg
Ingo
20mm Belt
Re: 20mm Belt
Hmmm...mir is bislang weder ein Riemen mit 20mm Breite noch einer mit 20mm Teilung untergekommen, auch kein sekundärer...
3/4" wär 19mm und 7/8" sind dann schon 22.2mm...
was meinstn du damit genau?
grüße!
Daniel
grüße!
Daniel
'79 FXEF
Re: 20mm Belt, 29
was hast Du für 'ne Übersetzung geplant?
Du bist von den Pulley's abhängig, die gibt es nur begrenzt mit verschiedenen Zähnezahlen
vo.: 27, 29, 32 (mir jetzt geläufig) - nur 32-er mit 4-Gang Verzahnung, die Anderen mit EVO! - Vielzahn....
hi.: 60, 65, 68?, 70
durch die geringe Verstellmöglichkeit im Starren bist Du sehr schnell am Ende der Möglichkeiten.
Auf der PEP ist alle Jahre wieder ein Kollega mit blauer Pan:
Sekundärbelt mit Trommelbremse im Starrahmen! Reschpekt!
Re: 20mm Belt
Hi Ingorigid57 hat geschrieben:Hallo, kann mir jemand sagen in welchen Längen es den 20mm Belt gibt, denke darüber nach sowas in einem Starren zu verbauen.
mfg
Ingo
Mir bekannt sind 132,133 und 135. Alternativ gibt es mit sicherheit auch die Möglichkeit bei einem Riemenhersteller zu schauen, z.B. www.strongbelt.de
Re: 20mm Belt
Hy, danke für die Antworten, habe hier was gefunden: https://zahnriemen24.de/ denke das werde ich mal ausprobieren.
