20mm Belt
rigid57
20mm Belt
Beitrag von rigid57 »
Hallo, kann mir jemand sagen in welchen Längen es den 20mm Belt gibt, denke darüber nach sowas in einem Starren zu verbauen.
mfg
Ingo
tausche
Re: 20mm Belt
Beitrag von tausche »
Hmmm...mir is bislang weder ein Riemen mit 20mm Breite noch einer mit 20mm Teilung untergekommen, auch kein sekundärer...
3/4" wär 19mm und 7/8" sind dann schon 22.2mm...
was meinstn du damit genau?
grüße!
Daniel
'79 FXEF
Re: 20mm Belt, 29
was hast Du für 'ne Übersetzung geplant?
Du bist von den Pulley's abhängig, die gibt es nur begrenzt mit verschiedenen Zähnezahlen
vo.: 27, 29, 32 (mir jetzt geläufig) - nur 32-er mit 4-Gang Verzahnung, die Anderen mit EVO! - Vielzahn....
hi.: 60, 65, 68?, 70
durch die geringe Verstellmöglichkeit im Starren bist Du sehr schnell am Ende der Möglichkeiten.
Auf der PEP ist alle Jahre wieder ein Kollega mit blauer Pan:
Sekundärbelt mit Trommelbremse im Starrahmen! Reschpekt!
Re: 20mm Belt
rigid57 hat geschrieben:Hallo, kann mir jemand sagen in welchen Längen es den 20mm Belt gibt, denke darüber nach sowas in einem Starren zu verbauen.
mfg
Ingo
Hi Ingo
Mir bekannt sind 132,133 und 135. Alternativ gibt es mit sicherheit auch die Möglichkeit bei einem Riemenhersteller zu schauen, z.B. www.strongbelt.de
panshovel
Re: 20mm Belt, 29
Beitrag von panshovel »
Holzlenker - guckst du...
http://www.karata.com/final.htm
Jürgen
Tweet
Re: 20mm Belt
Beitrag von Tweet »
Pulley's gibt es bei Supermax in den USA
Gruss Tweet
rigid57
Re: 20mm Belt
Hy, danke für die Antworten, habe hier was gefunden: https://zahnriemen24.de/ denke das werde ich mal ausprobieren.
