Wer kann Nockenwelle vermessen?
ist jemand unter uns, der die technischen Möglichkeiten hat, um von einer unbekannten Nockenwelle die Öffnungs-/Schließwinkel mit Bezug auf OT/UT zu messen?
Hoschi
Hoschi
Re: Wer kann Nockenwelle vermessen?
Das ist nicht sonderlich kompliziert, schau mal hier.Hoschi hat geschrieben:ist jemand unter uns, der die technischen Möglichkeiten hat, um von einer unbekannten Nockenwelle die Öffnungs-/Schließwinkel mit Bezug auf OT/UT zu messen?
Tim
1972 HD FLH
1972 HD FLH
- rainer_aus_ulm
das Bild ist gut weil ich mir das schon ein paarmal überlegt habe und ich finde das meine Idee besser ist ...
... aber noch nicht realisiert ... määäh.
Ich mache das bisher eingebaut im Motor.
Allerdings fummele ich nicht mit unbekannten Nockenwellen rum sondern prüfe/korrigiere das aufgepresste Zahnrad.
Das spart Dir effektiv auch nur die Nockenwelle-Lagerung im freien Raum.rainer_aus_ulm hat geschrieben:Ich mache das bisher eingebaut im Motor.
Ernsthaft: Eingebaut ist das noch einfacher, da braucht man ja nur irgendwie an geeigneter Stelle die Messuhr anzufummeln. Ist auch die Frage, was Hoschi wissen will: Das Nockenprofil oder die Ventilerhebungskurve, ist ja ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Tim
1972 HD FLH
1972 HD FLH
Das ist nicht sonderlich kompliziert, schau mal hier.[/quote]
Hallo Tim,
gefaellt mir sehr gut, und ist auch relativ schnell gebaut und vor allem flexibel fuer verschiedene Arten von Nockenwelle einsetzbar.
Zwischen zwei Drehbankspitzen geht's natuerlich auch, da drueckt's dir aber bei spitzen Nockenprofilen die Messuhr zur Seite.
Bleibt noch eine Frage: Wie ermittelst du den Nullpunkt? Bei eingebauter NW ist das ja kein Problem, aber ansonsten?
Hallo Tim,
Moin!
Bei einer ausgebauten Nocken nimmt man entweder die Keilnut (wie bei der Norton-Nocke auf den Foto) oder das Zahnprofil über ein paar Zähne auf. Der Rest ist Geometrie und Rechnerei, da muss man sich schon ein büschen reinfuchsen.
Die Frage ist ja eigentlich: Geht es darum, die Steuerzeiten zu ermitteln oder die Nocke zu identifizieren?
Tim
Tim
1972 HD FLH
1972 HD FLH
Servus zusammen,
das sieht relativ einfach aus, zumindest wenn man Zugang zu Metallbearbeitungsmaschinen hat (was bei mir derzeit leider nicht der Fall ist). Im eingebauten Zustand ist für mich nicht so toll, weil die besagte Nocke derzeit inne Schublade dahin oxidiert.
Es geht mir nur darum, die Öffnungs- und Schließwinkel @0,053" Lift zu messen, so wie die Katalogangaben von den meisten Herstellern. daraus ergibt sich dann ja der Rest wie Überschneidungswinkel etc.. Ich muss die Nocke nicht unbedingt identifizieren können.
Hoschi
Hoschi
Frage mal anders rum: Wenn Du die Nocke identifizieren kannst, brauchst du sie nicht vermessen. Die meisten Nocken sind gekennzeichnet. Stehen auf der Nocke Buchstaben oder Zahlen? Meist frontal auf der Welle.
Hi Grisu,
das Thema hatte ich hier schon, keiner konnte mir weiterhelfen:
Es steht nur darauf: 0457 67. Ein Liter Bier und ne Wurst auf der PEP für den, der es enträtselt
Alles andere, was auf dem Rad steht, ist ja bedeutungslos, weil Räder austauschbar sind.
Das Vermessen im ausgebauten Zustand dürfte nach tieferem Überlegen doch nicht so easy sein, da mir die Winkel unbekannt sind, unter denen die Tappets der einzelnen Ventile auf die Nocken stoßen. Ich könnte also nach der Methode von Tintin die Öffnungsdauer der Ventile messen, nicht aber die Winkellage der Nocken zum OT/UT. Oder mach ich einen Denkfehler?
Ach ja, das einzige, was ich bisher grob messen konnte ist der Lift: 0,438" (±0,002" Messungenauigkeit)
Die einzigen Nockenwellen in der Liste beim nightrider mit einem ähnlichen Wert von 0,440" sind 3 Typen von Sifton. Weiß jemand, wo bei denen die Kennzeichnung angebracht ist? Bei meiner Welle ist sie auf dem Bund direkt hinter dem Zahnrad.
was steht denn auf dem Rad? und wer wechselt Räder? zuerst sind die Nocken def. bevor ein NWrad def. ist...Hoschi hat geschrieben:Hi Grisu,
Es steht nur darauf: 0457 67. Ein Liter Bier und ne Wurst auf der PEP für den, der es enträtselt![]()
... Lift ist das der Nocken oder Ventillift incl. Übersetzung Kipphebel
z.B. auf dem Rad meiner NW steht Andrews und noch ein C auf der Welle selber nix...
Grüsse Rüdi
Hi Rüdi,
es werden Nockenwellen auch ohne Räder verkauft, also kann es schon mal sein, dass Räder von einer alten Welle auf eine neue umgepresst werden.
Trotzdem zur Ergänzung, auf dem Rad steht "7-0003B MG", aber das hat mich auch noch nicht weiter gebracht.
Der Lift ist der schon mit 1,425 multiplizierte Wert, also Ventillift.
Hoschi
Hoschi
... die Gradscheibe auf 0° mit Zeiger und Messuhr in die Flucht setzen... dann in Drehrichtung drehen... solange bis @ 053 erhebung kommt... jetzt kannst du auf der Gradscheibe den Winkel ablesen...
Oder
Soll die 0°-Ausrichtung die sein, so wie die Welle bei OT steht? Wo setze ich dann die Messuhr auf, sprich in welchem winkel? Die Stößel stehen ja schräg, und zwar alle unter verschiedenen winkeln. Die Messuhr müsste für jeden Nocken exakt im Winkel des jeweilligen stößels angestellt werden, nur so könnte man die exakten Werte für Vö und Vs messen. Diese Winkel der Stößel kennt man jedoch nicht. Man könnte sich aus einem ausrangierten Paar Stößelführungsblöcke natürlich eine Vorrichtung bauen, aber dann wird es schon aufwändig...SHOVEL55 hat geschrieben:Hoschi hat geschrieben:Hi Grisu,
Oder
Da scheint mir die einfachere methode doch die zu sein, im eingebauten Zustand zu messen. Oder lieg ich mit dem oben gesagten falsch?
Hoschi
weis ich jetzt auch nicht... im eingebauten Zustand ist besser, da siehst du den Kolben... und um so länger ich drüber nachdenke, kommen mir die 720° der NW in den Sinn... = 2 KW Umdrehungen...Hoschi hat geschrieben:Soll die 0°-Ausrichtung die sein, so wie die Welle bei OT steht? Wo setze ich dann die Messuhr auf, sprich in welchem winkel? Die Stößel stehen ja schräg, und zwar alle unter verschiedenen winkeln. Die Messuhr müsste für jeden Nocken exakt im Winkel des jeweilligen stößels angestellt werden, nur so könnte man die exakten Werte für Vö und Vs messen. Diese Winkel der Stößel kennt man jedoch nicht. Man könnte sich aus einem ausrangierten Paar Stößelführungsblöcke natürlich eine Vorrichtung bauen, aber dann wird es schon aufwändig...SHOVEL55 hat geschrieben:Hoschi hat geschrieben:Hi Grisu,
Oder
Hoschi
bestimmt hilft uns morgen jemand
