Bei meiner 79er Shovel dreht der Starter manchmal leer, nach einigen Versuchen (2-3) startet die Shovel dann ohne Probleme.
Was ist da los und was muss ich machen? Muss ich nur das Starterritzel richtig schmieren oder sind das schwerwiegendere Probleme?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss Roland
						Starter
Re: Starter
Hallo Roland,
meistens ist es die Starterkupplung (sitzt auf dere Starterwelle) die durchrutscht.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Re: Starter
Ok, vielen Dank.
Bin da mit der Shovel nicht so bewandert. Wie komme ich da ran?
Gruss Roland
Gruss Roland
Re: Starter
Hi, Primärdeckel ab und die Starterwelle raus und wieder reinfummeln.
Einfacher ist es wenn du den Selenoid ausbaust, oder an der Ausrückgabel die Feder entlasten kannst. Achtung der kleinen Splint ist schwer wieder zu finden.
Manchmal ist am Starterritzel noch ein Distanzring verbaut, wenn ja, dann musst den Anlasser ausbauen da die Scheibe ins Startergehäuse fällt.
Re: Starter
Ok, Kalle, vielen Dank.
Hört sich nach Gefummel an...
Werd es mal versuchen.
Gruss Roland
Gruss Roland
Re: Starter
Und vor dem Rumfummeln nicht vergessen die Batterie abzuklemmen...
Gruß Otter
 Gruß Otter
						Re: Starter
Otter hat geschrieben:Und vor dem Rumfummeln nicht vergessen die Batterie abzuklemmen...
Gruß Otter
Jau, unbedingt abklemmen, wenn dir deine Finger wichtig sind!!!
Landmark
