Handbremskolben Scheibenbremse Springer
eisenarsch
Re: Handbremskolben Scheibenbremse Springer
@tinos: sorry erst jetzt gelesen. hätte ich dir geschickt, aber die Abnahme kommt erst noch.
@tweet: kann ich dich ebenfalls noch mal darum bitten? (Hab die Abnahme voraussichtlich am Do.) Das wäre super!
Die Aufname der Drehmomentstütze an der Gabel muss eigentlich ca. 2 Zoll nach oben und eine längere Stützstange meiner Meinung nach. Werde ich auch noch machen, denn aufbäumen darf sie sich nicht, soll ja einfedern.
Tweet
@eisenarsch
Hi Was brauchst Du denn von mir ?
Gruss Tweet
Gruss Tweet
Ich habe genau so eine AJP Bremse inkl. Halter für die Springer noch im Regal liegen und abzugeben. Wenn jemand so eine Sucht, wäre günstig abzugeben.
Einen Jay Break 5/8 Handbremspumpe ebenfalls.
Mfg Dan
www.7-Custom.de
www.7-Custom.de
eisenarsch
kopie eintragung dieser bremse, oder hab ich da was falsch verstanden?Tweet hat geschrieben:@eisenarsch
Gruss Tweet
gruß, ea
Tweet
@eisenarsch
Kann dir damit leider nicht helfen da bei uns (Luxemburg ) nichts eingetragen wird .
Gruss tweet
Gruss tweet
- Schippennischel
@eisenarsch
Hast Du die Bremse abgenommen / eingetragen bekommen ???
Gruß aus Leipzig
Jörn
Gruß aus Leipzig
Jörn
sieht ja gruselig aus
hab schon überlegt wie ich das anstelle,ich wollt eigentlich nich an der Gabel rumbraten deswegen hab ich gedacht ich mach ne U-förmige "Verlängerung nach oben die am Fixpunkt verschraubt wird und sich gegen den Holm abstützt und der Fixpunkt für den Bremsanker wird dann höher gesetzt.
@ Eisenarsch
na da drück ich doch die Daumen das die Eintragung wat wird ich bin erst nächste Woche dran
Und heute durfte ich noch zum Leistungstest wegen dem neuen 40iger Mikuni-Vergaser.
Mein Eisenschwein bäumt sich jetzt immer vorne auf wenn ich am Kabel ziehe
und das ist dem Grauen Heern janz unheimlich
Nee im Ernst sind auch nur 47 HP am Hinterrad raus gekommen aber der Vergaser muß wohl eingetragen werden war ihm ganz wichtig!!!
Wenn du deine Eintragung früher hast währe ich für eine Kopie auch unheimlich Dankbar.
Und aus lauter Frust fahr ich morgen mit dem Auto zum Rust & Dust nach Teterow
eisenarsch
au mann, sorry! einfach blind!Tweet hat geschrieben:@eisenarsch
Gruss tweet
@tinos & jörn: das Spannende ist, die olle Bremse ist Pippikram gegenüber dem Rest der noch legal sein soll... Der letzte Termin ist leider geplatzt, Prüfer hatte keine Zeit, ist ok, jetzt Montag solls klappen. Die Spannung steigt!
Am Mittwoch wäre theoretisch dann die Zulassung...
Mann, ich wälze mich desöfteren beim Einschlafen, das muss ein Ende haben oder sich in Vorfreude aufs Fahren ändern anstatt aufs bangen zur Abnahme!
Zur Drehmomentstütze mache ich mir dann Gedanken wenn alles durch ist. Ich werde auch nicht löten oder schweißen an der Gabel sondern einen Gegenhalter anfertigen. Prinzipiell ähnlich wie tweet ebenfalls überlegt hat: U-Schelle weiter oben, 10 mm Eisen nach unten mit Bohrung. Unten im Original verschraubt, oben mit halbrunder Abstütze am Eisen richtung Gabelholm und einem Quer angesetzten Rohr. Die U-Schelle umschließt dann das Rohr an den Bohrungsseiten und Drehmomentarm wird mit Bolzen durch U-Schelle und Eisen mit dem Rohrstück verschraubt. Das ganze schwarz beschichtet. Ich mach dann mal Fotos wenns fertig ist, kann aber nochn bissl dauern, will erstmal fahren mit dem Gerät!
- Schippennischel
@eisenarsch
Drück Dir die Daumen.....
Übrigens ...... astrein was Du da so baust. " Beobachte" Dich schon seit meiner Russenära. "Daumen hoch"
eisenarsch
Danke!! und Daumendrücken war erfolgreich!
BESTANDEN!!!
Mittwoch ist Zulassung!
BESTANDEN!!!
Na da gratuliere ich aber
eisenarsch
gestern zur Jungfernfahrt 100 km abgespult, keine Ausfälle, fährt sich hammergeil und die olle Bremse ist auch prima! muss sich nur richtig einbremsen erst.
- Schippennischel
ich hole das Thema noch einmal hoch. Es interessiert hier wahrscheinlich einige, da die Bremse scheinbar öfters verhökert wurde wie man denkt.@eisenarsch
Gruß aus Leipzig
Jörn
