Ölablassschraube am Primärkasten
moin,
kann mir jemand sagen ob diese Unterlegscheibe originol ist?
Bild AHNablassschraube.JPG (169 KB)
Habe leider nur Part Catalog bis 78 ;-( da gabs so was wohl noch nicht.
Habe den verdacht das nicht mein neu abgedichteter Primärdeckel leckt sondern dieses dafür verantwortlich ist. Das Oel kommt genau da runter wo die Öffnung am Deckel ist.
Kenne das eigentlich das man da ne Messingscheibe hat.
Danke im voraus
Re: Ölablassschraube am Primärkasten
nabend,
nach meinem schlauen buch hat das teil die oem nummer 60348-65A und nennt sich magnetic drain plug kit
bei jw-boon findest du es unter 60348-65b, es besteht aus der schraube, dem weissen dichtring und einem o-ring, der dürfte bei dir fehlen
Danke Thorsten für die schnelle info.
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
moin, bei mir ist da nur ein Kupferring als Dichtung, hab den ausgeglüht damit er weicher wird und schön sacht angezogen, absolut dicht, werd den aber nochmal durch nen Aluring ersetzen, Kupfer und Alu sollen sich ja nich so vertragen
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
BenniGun hat geschrieben:Kupfer und Alu sollen sich ja nich so vertragen
Ahh, in der Schule aufgepaßt... elektromagnetische Spannungsreihe :roll: :wink:
Bei der Größe des Dichtringes ist das sowas von egal. Wenn Du alles immer schön so zusammenläßt, kannst Du bestimmt in 120 Jahren eine klitzekleine Veränderung feststellen... :roll:
Die Hersteller nehmen Aludichtringe weils billicher ist. Preise sind gleich geblieben nur der Grundstoff hat gewechselt...
BenniGun
jo büschen was is hängen geblieben :D
ok dann ist es wurscht, also Kuppering ausglühen und rein damit, dann is dicht
Roland
cactus84
Beitrag von cactus84 »
mach ein kupferring rein und du hast ruhe!
gruss
cactus
meinte auch Kupfer :oops: sorry und danke
trybear hat geschrieben:
da weder Alu noch Kupfer magnetisch sinn...laß es uns einfach
elektrochemische Spannungsreihe
nennen :P
BenniGun
hier haben wir es ganz genau :D :D :D :D
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroche ... nungsreihe
aber egal, Kupferring rein und gut, vorher etwas ausglühen damit er weicher wird, sauber machen und rein damit
meine Schraube hatte der Vorbesitzer noch eingeklebt :evil:
Roland
der holzige Lenker hat latürnich Recht... meinte ich auch... :roll: :oops:
wenn ich euren Chemiewörkschop II kurz stören dürfte, Wie glüh ich das den ohne Brenner das nicht magnetische und mit Alu chemisch reagierende Kupfer aus?
Moin Andreas, ist das jetzt ne Spassfrage??
http://de.wikipedia.org/wiki/Weichgl%C3%BChen
Nö bzw gib's ne Alternative?
Ja, neuen Dichtring.
Um in Deinem Metier zu sprechen: "Ich möchte gern eine Zeichnung erstellen, hab aber grad keinen Stift parat, wie mache ich das am besten??" :wink:
