Abstand Fenderstruts
Otter
Beitrag von Otter »
kann mir jemand sagen, wie groß der Abstand hinten zwischen den originalen Fenderstruts ist (FX/FL 4-Gang Rahmen).
Ich mein die Schutzblechaussenbreite.
Gruß Otter
Re: Abstand Fenderstruts
Beitrag von Grisu »
Otter hat geschrieben:Hallo,
Gruß Otter
Bei meiner FL sind es 18cm.
www.v-bikeparts.de
Otter
Beitrag von Otter »
Hallo Grisu,
danke für`s messen :wink:
Hätte gar nicht gedacht, dass es so viel ist. Hab eher mit 16 bis 17cm gerechnet.
Aber um so besser, bei 18cm Breite klappt das mit meinem Reifen.
Gruß Otter
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
ich hab bei meiner FXE knapp 17cm gemessen
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Otter
Beitrag von Otter »
Hmmm, einmal 18, einmal 17 :?
Gibt's denn da nen Unterschied zwischen FL und FX?
Oder hat sich einer von Euch vermessen :wink:
Gruß Otter
BenniGun
Otter hat geschrieben:Hmmm, einmal 18, einmal 17 :?
Gruß Otter
hab das mit eingebauten original Heckfender und struts gemessen, kann sein das der Fender die Struts so am hinteren Teil etwas zusammen zieht,
Roland
Beitrag von Grisu »
BenniGun hat geschrieben:
Gruß Otter
So hab ich auch gemessen ;)
Hab jetzt nochmal den Fender, an den zugänglichen Stellen, von unten gemessen. Komme weiterhin auf 18cm.
www.v-bikeparts.de
BenniGun
Grisu hat geschrieben:
Gruß Otter
tja dann gibt es wohl doch einen Unterschied bei den Fendern FLH und FXE in der Breite, komme immernoch auf knapp 17cm zwischen den Struts
Roland
vampyr
Beitrag von vampyr »
Naja, die Rahmen sind allerdings in der Regel bis auf wenige kleine Unterscheide gleich. Allerdings nahem es HD gerade in der AMF Ära mit den Toleranzen nicht soooo genau (heute z.T. übrigens auch noch) von daher können bei manchen Maßen die Werte schon stark abweichen.
Gruß Thorsten
Save the Choppers!
www.RunawayChoppers.com
Beitrag von Grisu »
vampyr hat geschrieben:Naja, die Rahmen sind allerdings in der Regel bis auf wenige kleine Unterscheide gleich. Allerdings nahem es HD gerade in der AMF Ära mit den Toleranzen nicht soooo genau (heute z.T. übrigens auch noch) von daher können bei manchen Maßen die Werte schon stark abweichen.
Gruß Thorsten
Ist das nicht bei allen Ami-Fahrzeugen so!? :D
www.v-bikeparts.de
Otter
Beitrag von Otter »
Hallo zusammen :D
jetzt ist die Frage, liegts nur an den Toleranzen oder unterscheiden sich die FL Fenderstruts wirklich von denen der FX?
Ich wollte eigentlich die '72 bis '73er FX Struts OEM 59928-72 nehmen, sind die kürzesten und haben nur 2 Löcher (für's Schutzblech).
Sollten die FL-Struts aber wirklich "breiter" bauen, würde ich natürlich die holen, und die Teile dann dementsprechend kürzen.
Vielleicht weiß ja noch jemand was dazu :wink:
Gruß Otter
BenniGun
Otter hat geschrieben:Hallo zusammen :D
Gruß Otter
könnte mir schon vorstellen das es an den Struts liegt, meine sind die langen von ner 76er FXE die sind knapp 18mm breit und haben nen Versatz von ca. 15mm nach innen, eventuell ist der Versatz bei FLH Teilen nich ganz so groß und daher der Unterschied, die Fender kamen mir schon von Bildern her breiter vor als mein FXE Fender, würde mich jetzt auch mal interessieren weil ich vor hab mir so ein Klappfender einzubauen
Roland
Otter
Beitrag von Otter »
Hier mal ein Vergleich von FX zu FL Struts.
Auf dem Foddo sind links die beiden Struts von der FX und der rechte Strut ist von der FL.
Der Unterschied zwischen FX und FL Struts sind ca. 7-8mm, was dann ingesammt ca. 15 mm mehr Breite bei den FL Struts ausmacht.
Gruß Otter
BenniGun
:D so jetzt ist es geklärt
konnte ja auch nur an den Struts liegen bei gleichen Rahmen
besten Dank Otter
Roland
