Blinker auf dauerblinken umbauen
moin,
hat jemand schon einmal versucht die original Blinkertastet auf Dauerbetrieb umzubauen. Also das wenn man den Taster z.B. rechts bedient es solange blinkt bis man wieder drauf drückt.
Wäre so etwas möglich wenn man die original Armaturen behalten will?
Gibs andere Lösungen bei beibehält der original Armaturen um das festhalten des Blinkers zu umgehen? Ok ausser nicht blinken ;-)
Wenn ja wie?
Danke im voraus
Daharleylama
Re: Blinker auf dauerblinken umbauen
Beitrag von Daharleylama »
Schau mal bei www.Conrad.de. die Schalter gibt es in unterschiedlichen Variationen mit dem selben Formfaktor. Vielleicht ist auch ein Taster der einrastet dabei.
Da bin ich der Herbergsvater www.jgh-sylverberg.de
rp
Beitrag von rp »
Aus anderem thread: "Best.-Nr. bei Conrad für Schalter 701167-62.Sollte für Amaturen bis´81 passen
Gruß Mischi"
rp
Daharleylama
Ich denke der ist es. Etwas breiter aber sieht gut aus.
du meinst den original Taster einfach gegen den Tauschen? :shock:
Ich werde es mal ausmessen. erstmal danke
Hi ,
Du brauchst ein anderes Blinkrelais , z.B. von Motogadget das M-Flash . Schau mal auf deren Website nach , oder auch bei W&W .
du meinst sicher das oder?
m-Relay+
hi sorry aber da steht doch
b) Der m-Flash kann beim Einsatz von Taster-Armaturen NICHT die Tastersteuerung ersetzten. Siehe Produkt m-Relay+ falls Sie ein Blinkrelais für Taster suchen.
oder steh ich jetzt auf der Leitung?
Hi ,
nein , Du stehst nicht auf dem Schlauch . Ich hatte nicht alles gelesen , Du hast natürlich recht . Das m-Relay+ ist für Dich genau richtig .
Daharleylama
Warum soll das nicht mit dem originalen funktionieren? Der neue Taster rastet doch nur ein wo man sonst den Daumen drauf hält und rastet wieder aus wenn man noch mal drückt. Oder willst du das er von allein das Blinken einstellt? Dann habe ich das falsch verstanden.
ne deine Idee mit nen andern Taster der eventl in die Armatur passt war schon gut nur die Idee mit dem programmierbaren Relais ist um einiges besser leider auch teurer. Bin mir aber auch nicht sicher ob der Taster ins Gehäuse passen tut. Werde berichten.
SHOVEL55
Beitrag von SHOVEL55 »
ich hab Relais vom Schiko...( ist ein Member aus dem Becks Forum, der macht die Dinger selbst)... und sie in den Lenker eingebaut... sind wirklich NINI, die Dinger... haben alle Funktionen...
Licht... Blinker ... Starter... Hupe...
und Support ist auch besser als woanders...
da Becks24 z.Z. platt ist... mehl ihn mal direkt an... www.schiko.net
schiko@schikos.de
Grüsse Rüdi
shovelix
Beitrag von shovelix »
N´Abend,
ich habe mir aus´m Elektronik-Markt (gibt´s natürlich auch bei z.B. CONRAD) zwei Kippschalter (siehe Foto) für´n paar Cent gekauft und die mit der Taster-Verkabelei angeschlossen.
Habe die "Old Style" Armaturen (vorher waren da diese Druckknöpfchen dran, die trotz Sekundenkleber immer wieder abgefallen waren).
Bei mir geht sogar -ohne Austausch des Blinker-Relais- die Warnblinkfunktion (allerdings mit nur zwei Abnehmern (Ochsenaugen) am Lenker, hab´ hinten keine Blinker).
Grüsse shovelix
Bild SCHALTER.jpg (40 KB)
SHOVEL55
die Schalter sind wirklich super, wenn man keine Taster mehr möchte...
würde sie auch nehmen, wenns nix anderes geben würde... Schalter fürn paar Cent, haben bestimmt schon viele für ihre Harley gesucht... fällt kaum auf!!!
Grüsse Rüdi
