Kolbendurchmesser für P05
Panhead-Peter
Beitrag von Panhead-Peter »
Nachdem ich endlich brauchbare P05 Sättel für meine lange Gabel habe brauche ich nun noch eine passende Handpumpe. Danke Fauli für den Tip mit dem wenigen Gewicht auf dem Vorderrad! Mit zwei 220 mm Scheiben wird wohl nix blockieren.
Die Veterama steht vor der Tür und der Brembo-Stand wírd wohl auch da sein.
Nun müßte ich nur noch wissen wieviel mm der Kolben haben muss wenn ich zwei P05 Sättel habe.
Peter
Re: Kolbendurchmesser für P05
Hallo Peter,
fuer zwei P05 Saettel, brauchst du eine 12er Pumpe, z.B. Brembo Handbremszylinder PS 12.
Diese Kombination hatten jedenfalls die italienischen Moppeds, die in den 80ern mit zwei P05 Zangen ausgeliefert wurden (Ducati 500 Pantah, Moto Guzzi V65, etc.).
Panhead-Peter
Hi Dieter
das ja mal fix. Vielen Dank.
Peter
Panhead-Peter
muss das Thema nochmal aufgreifen. Es haben mich mehrere Leute angeschrieben das sie bei zwei P05 Sätteln 13mm Handpumpen fahren.
Nun eine Frage zur Verständnis. Wenn der Kolbendurchmesser größer wird brauche ich mehr Kraft und der Weg wird kürzer? Oder denke ich da falsch?
Peter
Panhead-Peter hat geschrieben:Nun eine Frage zur Verständnis. Wenn der Kolbendurchmesser größer wird brauche ich mehr Kraft und der Weg wird kürzer? Oder denke ich da falsch?
Peter,
natuerlich gehen 13mm auch, kein Thema, die Italiener haben halt damals 12mm gewaehlt, wobei der Unterschied zwischen 12mm und 13mm jetzt sooo groß auch nicht ist.
Grundsaetzlich gilt, je groesser der Kolbendurchmesser der Bremspumpe desto haerter der Druckpunkt und schlechter die Dosierbarkeit, oder wie du es ausdrueckst, der Weg wird kuerzer und die aufzuwendende Handkraft groeßer. Kleinere Durchmesser bringen einen weicheren Druckpunkt und bessere Dosierbarkeit, benoetigen aber logischerweise auch einen laengeren Weg am Handhebel. Das ist also letztendlich auch eine Frage des persoenlichen Geschmacks.
Vielleicht steht ja auf der Veterama ne alte Ducati oder Guzzi rum und der Besitzer laesst dich mal am Bremshebel ziehen.
PS:
Panhead-Peter hat geschrieben:Es haben mich mehrere Leute angeschrieben das sie bei zwei P05 Sätteln 13mm Handpumpen fahren.
Ich verstehe nicht, warum die Leute, dass nicht direkt hier schreiben, dann haetten die anderen auch was davon.
Panhead-Peter
nochmals vielen Dank. Da habe ich doch alle Infos bekommen die ich brauche. Super.
Peter
P.S.: Weiss nicht warum einige hier so ängstlich sind.
