orginal öltank entfernen bei einer shovel1977
möchte einen öltank von horseshoe custom w&w cycles 50-022 in meine shovel fxe 1977 einbauen
Re: orginal öltank entfernen bei einer shovel1977
der hat aber kein ölfilter also die frage braucht es einen,oder sol ich old style ölfilter außenliegend anbriengen
na sag mal, klar brauchts nen Ölfilter
gehst da genauso ran wie bei Deinem Öl
na mach mal,
Aso und was ist jetzt mit der Frage wegen dem Öltank, weißt nich wie der raus geht oder was??
an Deiner Stelle hol Dir erstmal ein Buch bevor Du wild drauf los schraubst
na mach mal,
hy hab den orginal öltank schon abmontiert und wieder zusamangebaut und neues öl rein mus zum tüf also ales orginal aber nach tüf möchte ich einiges an meiner shovel endern drum die frage hab einen elektrostarter möchte dies aber entfernen mitalem drum u dran das sie nur noch mit dem kickstarter angeht,kann mier jemeánd sagen ob das alzu komplizirt ist?
haste jetzt den Horseshoe schon drann oder wie? komm da nich ganz mit, mit dem anderen Kram benutz mal die Suche,
nein den horseshoe ötank hab ich noch nicht aber ich möchte umrusten,bin mir aber noch nicht sicher ob er rein past weil ich einen elektrostarter habe
gibt welche die auch mit Starter passen, frag mal den Gerry, glaube gesehen zu haben das der einen in der Bucht verkauft, wenn er nich schon weg ist
auf jeden Fall kannst Du den auch bei Ihm beziehen, der vertreibt auch W&W, hat aber glaube ich heute den Kopp voll
viel Spaß an dieser Stelle Gerry
nein die frage ist wegen dem startermotor ob der im wege steht,wen ich den horseshoe custom öltank bei w&w cycles nummer 50-022 einbauen möchte
der wird bei dem Tank wohl im Wege sein, wie gesagt, gibt aber auch flachere Tanks die dann passen
ich weis es gibt einen flacheren mit den orginalen befestiegungen aber der ist mir zu flach auf der rechten seite, die frage ist den wo ich will wen ich die halterungen endere rein passen würde von der grösse den im W&w steht keine abmessungen für den öltank horseshoe custom 50-022
den den Du da verbauen willst passt auch nicht wenn Du die Halterungen änderst, da ist ganz einfach der Starter im Weg und warum nen neuen Tank holen und zersäbeln???? besorg Dir nen gebrauchten und tob Dich drann aus, oder Frag mal in die Runde hier was es für Möglichkeiten gibt, ist eigentlich schon ein eigenes Thema für sich und hat mit der Überschrift von diesem Fred garnix mehr zu tun,
ok ist gut danke dier für die info gruß soldi
kein Thema
überleg Dir in ruhe was und wie Du es machen willst, kommen bestimmt noch gute Tips hier, bevor Du ein haufen Kohle raus haust und ärgerst Dich dann
schau auch mal hier
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... 2c80df9e34
hatte das auch mal vor, bin dann aber doch bei dem originalen geblieben, wusste doch das ich die Frage auch schon gestellt hatte
Sufu hilft doch immer wieder
schau auch mal hier
Servus soldi,
sach ma, liest Du Dein Zeug auch mal selbst durch?
Abgesehen von Rechtschreibung und Grammatik sind Deine Aussagen manchmal nur schwer nachzuvollziehen....:
Sehr interassante Vorgehensweise....
...und in zwei Jahren mußte wieder zum TÜV...wieder alles umbauen?mus zum tüf also ales orginal aber nach tüf möchte ich einiges an meiner shovel endern
und dann:hab einen elektrostarter möchte dies aber entfernen mitalem drum u dran das sie nur noch mit dem kickstarter angeht
Also der Öltank soll reinpassen mit Starter den Du dann ausbauen willst....nein den horseshoe ötank hab ich noch nicht aber ich möchte umrusten,bin mir aber noch nicht sicher ob er rein past weil ich einen elektrostarter habe
holzlenker hat geschrieben:Servus soldi,
