fx / xlch gabel 35 mm
martin58
Beitrag von martin58 »
ich kriege den verschlussstopfen nicht wieder auf die gabel geschraubt. es ist eine 35 mm xlch gabel, wie sie auch in der fx verbaut wurde. die gabelfeder steht einige cm raus und bisher sind alle versuche, den verschlussstopfen gegen den druck der gabelfeder wieder einzuschrauben gescheitert. gibts da einen trick?
ich habe schon reichlich erfahrung mit hd-gabeln (flh, evo 41 u 39 mm), aber diese gabel will mich offenbar ärgern ...
tattoowestside
Re: fx / xlch gabel 35 mm
Beitrag von tattoowestside »
Also Martin,
ich mach das immer so und dreh das komplette Federbein,Verschlußstopfen an den Boden,mit 80 kg von oben drauf stemmen und drehen bis der erste Gewindegang gepackt hat :P
P.S. ich hoffe mit meinem Sitz klappt das Ganze besser :D :D
martin58
.. der sitz ist schon fertig. mit dem sissybarpolster bin ich noch am kämpfen :-)
bei der sporty gabel kann man den kram doch nicht vorab montierten. die standrohre laufen oben konisch und die obere verschlussschraube verbindet das rohr mit der oberen gabelbrücke.
tattoowestside
Shit.....ich vergaß
Dann mit vereinten kräften......einer hebt das Tauchrohr,damit es sich nicht absenkt,der andere drückt und dreht mit beiden Händen
Grüße Markus
martin58
heute vormittag habe ich die gabel wieder zusammengeschraubt. ich habe mir ein einbauwerkzeug gebaut, bestehend aus einer zweiten gabelbrücke, 12er gewindestangen und dem kupplungsnabenabzieher für 4-gang-kupplungen.
.. das mit den bildern checke ich in diesem forum wohl nicht mehr ..
martin58 hat geschrieben: .. das mit den bildern checke ich in diesem forum wohl nicht mehr ..
:mrgreen: ist doch ganz einfach...... Dein Fotolink funzt wegen Sonderzeichen (Unterstrich) nicht, sonst wars schon nicht schlecht....
Bild Rot weg und geht. Besser nochmal hoch ... _sportster
Und soon Link einfügen geht eben mit img nicht, nur mit url... :wink:
Achja zum Thema Verschlussstopfen aufsetzen:
Feder raus, Verschlussstopfen entgegen der Drehrichtung drehen, bis das Gewinde einen kleinen "Klack" nach unten macht. Da hast Du den Gewindeansatz. Nun mach ich mir mit Edding einen Strich auf das Rohr und die Kappe. 1/4 Umdrehung oder weniger zurück und mit Kraft nach unten und ne Halbe Umdrehung in Verschlussrichtung - Ansatz gefunden und Kappe drauf. Färtich. :wink:
sieht gut aus ;-)
als tip, bilder vorm einstellen auf 640x480 verkleinern, sieht dann so aus
nach dem senden des fotos muss das :
http://forum.shovel-head.com/attachment ... htung1.jpg
aus dem kleinen fenster rauskopieren - das "url" weglassen
martin58
vielen dank für eure geduld und unterstützung hinsichtlich meiner unfähigkeit, bilder einzustellen ;-)
der tip mit dem edding klingt sehr vernünftig.
vorerst werde ich ihn jedoch nicht ausprobieren. ich bin froh, die gabel wieder komplett zu haben.
mich wundert die erhebliche vorspannung, mit der die feder montiert ist. das kenne ich so von keiner anderen hd-gabel.
martin58 hat geschrieben:...mich wundert die erhebliche vorspannung, mit der die feder montiert ist
Das hatte ich mich beim Durchlesen des Beitrages auch schon gefragt.
Mir kommt die Gabel sehr kurz vor. Kann es sein, dass die gekürzt wurde, die Kürzung aber nicht auf die Federn übertragen wurde?
Hast Du noch das Maß der Tauchrohre (also die verchromten Dinger)? Sonst messe doch mal von der Gabelbrücke bis zur Achse.
Verstehe ich gut. Und noch was: Drehen und Drücken geht mit einem 1/2" oder 3/4" Knebel und Nuss am Besten. Falls die Nuss innen zu tief ist, leg ich ein Stück Holz oder ähnliches rein, damit nur die untere Kante der Nuss am Verschlussstopfen greift :wink:
martin58
zum messen bin ich heute vor lauter arbeit nicht gekommen. hier eine aktuelle seitenansicht. m. e. schaut die gabel recht normal aus.
Bild 2015feb1r2.jpg (363 KB)
nach fast 20 minuten in allen möglichen varianten gebe ichs auf.
was mache ich: ich klicke oben rechts auf die büroklammer. daraufhin öffnet sich ein fenster mit "laden" und "senden" (oder so ähnlich..). ich drücke auf auf den einen button, suche das bild auf meinem computer und drücke auf "senden".
dann kopiere ich den link und füge ihn in mein post ein. und was muss ich dann machen????
edit: es klappt!!!!!! ich habe das erste mal ein bild hochgeladen in diesem forum.
Super!
Bevor ich den "Absenden" Button drücke, guck ich mir immer nochmal alles genau in der "Vorschau" an. Da isses dann genau so wie im richtichen Beitrag. Untendrunter unter der Vorschau kannst Du ja dann alles korrigieren und wieder den "Vorschau" Button drücken, solange bist Du zufrieden bist und/oder alles funzt und "Absenden" drückst ... so wie ich jetzt :mrgreen:
