Länge Seitenständer
Länge Seitenständer
bei mir schlägt der Seitenständer im eingeklappten Zustand ca. 2cm vor der Ausbuchtung im Primärkasten gegen diesen und hinterlässt langsam einen bleibenden Eindruck da.
Seitenständer ist originol auch kann ich an den Anschlagpunkten diese Differenz nicht ändern.
Habe aber das Gefühl das die Lady nicht besonders schräg steht.
Daher meine Fragen:
1. Kann mir jemand die länge des Seitenständers nennen am besten bitte vorderer Anschlagpunkt bis Ende.
2. und das Mass wo die Einbuchtung am Primärdeckel beim original ist.
Sollte noch jemand eine Idee haben, gerne
Danke im voraus
Re: Länge Seitenständer
ich kann nachher gerne mal messen. Aber die Länge hängt auch davon ab, ob dein Motorrad tiefer gelegt wurde, Radgrößen, Länge Gabel usw. .
Es gibt auch einstellbare Seitenständeranschläge (z.B. W&W 46-122 ) , wobei du das Anschlagen am Primär verhindern kannst.
Danke für die schnelle Antwort, die Maschine ist soweit stock.
auch ist der Seitenständer nicht verbogen wie ich schon bei einigen gesehen habe, sonder fast Gerade ;-(
Masse wären klasse dann weis ich ob die Teile falsch sind oder am Zusammenbau was nicht stimmt, wobei ich dann nicht wüsste wie ich das ändern kann
Beitrag von Jens »
es gibt auch eine tieferlegung für seitenständer http://www.ebay.de/itm/Seitenstander-Ti ... 3ce2ea2a71
Hi Andreas
der:
http://www.duex-shop.de/product_info.ph ... s_id=11853
ist Mitte Lagerbolzen oben bis Ende Spitze (ohne Fußdraht) 32 cm lang
cactus84
Beitrag von cactus84 »
hallo andreas
original ist am primaer ein anschlaggummi gewesen
viele seitenstaender sehen original aus. bist du dir sicher mit deinem?
gruss
cactus
ne sicher bin ich mir nicht werde es mal nachmessen beim Primär fehlte eben das Gummi habe ich in der Zwischenzeit besorgt nur nützt ja nix wenn das Ende vom Ständer es nicht trifft ;-(
danke erstmal allen
wenn der Vorbesitzer die Rastenanlage wegen schick und bessär sitzen (war vielleicht n´Football Defense... aber Du bist ja auch kein Zwerg :D ) ein paar Zentimeter nach vorn gebaschtelt hat, trifft der Ständer das Gummi auch nicht.
Foddo??
:wink:
