Bananensattel
schlosserbernd
Bananensattel
Beitrag von schlosserbernd »
Kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen dem Bananensattel für vorne und hinten sind?
Gruß Bernd
Re: Bananensattel
mit den Bananensätten kenne ich mich nicht ganz genau aus. Aber bei W&W steht, hinten wie vorne verwendbar. Dafür gibt es dann unterschiedliche Bremssattelhalter.
Ich hoffe, damit konnte ich dir helfen?
gruss
Re: Bananensattel
Hi Bernd,
original gibt es unterschiedliche Ausführungen, eine für vorne, eine für hinten, aber manche waren auch universal einsetzbar.
Hab verschieden Ausführungen hier, mach ich Dir mal Fotos von und stelle sie hier rein.
schlosserbernd
Re: Bananensattel
Hi Christian
Das wäre ja klasse. Muss meine Bremse vorne überholen. Soweit ich weis war die mal hinten montiert.
Gruß Bernd
Panzer
Re: Bananensattel
Beitrag von Panzer »
Es gibt welche da sind die Befestigungslöcher übereinander,die passen vorne und hinten.Wenn den hinten der Halter dafür da ist und es gibt welche da sind die Befestigungslöcher Rechts und links die passen halt nur hinten mit den entsprechenden Haltern.
Wallace
Re: Bananensattel
Beitrag von Wallace »
manche sind mit F und R gestempelt... Der hintere hat immer(?) eine Wellenfeder im Kolben, der vordere nicht.
1977er HD FLH
