Primär & Sekundärübersetzung
Chrisi76
Beitrag von Chrisi76 »
Hallo Zusammen
Ich habe wieder einmal eine Frage an euch.
Meine Primär Übersetzung ist 40 zu 62 Zähne( 1 1/2 Zoll Belt )
Meine Sekundärübersetzung ist 24 zu 42 Zähne (Kette)
Kann ich mit dieser Übersetzung halbwegs vernünftig fahren?
LG Christian
Re: Primär & Sekundärübersetzung
Hallo Christian,
damit kommst Du auf eine Gesamtübersetzung von:
62/40= 1,55 bzw. 42/24= 1,75.
Weitergerechnet: 1,55 * 1,75 = 2,71.
Das ist vor allem in der Sekundärübersetzung etwas sehr lang.
Du musst die Gänge also ordentlich ausfahren bevor Du in den nächsten Gang hochschaltest.
Ich habe hinten 45 (Hinterrad) zu 24 (Getriebe).
Hoschi
Beitrag von Hoschi »
was ist für dich "vernünftig fahren"? Willst du oft deutlich schneller als 100km/h fahren und dabei das Gefühl haben, dass der Motor noch entspannt ist? Dann passt das. Wenn du allerdings erwartest, dass du im Vierten mal locker aus 80km/h zum Überholen ansetzen kannst, vergiss es, du musst dann immer in den Dritten runter. Ich habe Kumpels, die fahren solche langen Übersetzungen, mich würde das nerven, außerdem geht Beschleunigen aus Niedrigdrehzahl ja auch unnötig auf die Pleuellager.
Meine Empfehlung: Gesamtübersetzung im Bereich 3,0...3,15 einstellen.
Hoschi
Chrisi76
Danke für die Info
(Meine Empfehlung: Gesamtübersetzung im Bereich 3,0...3,15 einstellen)
Also am Hinterrad 45 oder 47 Zähne
Lg Christian[/img]
Hoschi
Morgen,
vielleicht noch der Vollständigkeit halber, ich gehe davon aus, du fährst einen Hinterreifen der Größe 5.00-16? Falls du jedoch einen MT90/16 hast, der im Umfang ja kleiner ist, solltest du eher das 45er Kettenrad wählen.
Chrisi76
Bereifung ist Firestone Deluxe.
Lg Christian
es geht wohl weniger um die Marke als um die größe ;-)
Hoschi
Passt schon, meines Wissens gibt es den nur als 5.00-16
