Blindstopfen für Zündkerzen
Hallo Zusammen
Weiß jemand wo ich Blindstopfen anstatt der Zündkerzen bekomme.
Habe 2 Kerzen pro Zylinder aber nur 1x angeschlossen.
Lg Christian
Lg Christian
Re: Blindstopfen für Zündkerzen
Du möchtest wahrschl. die Löcher in Fahrtrichtung re schliessen?
Da müssen 12er Plugs rein wenn ich mich nicht irre.
Die gibs vieleicht von den Lieferanten der 4- Loch Köpfe, hm?
Gruss KW
Gruss KW
's kommt wie's kommt
Hallo Christian,
kennst du keinen Dreher? Der kann dir innerhalb kurzer Zeit zwei Blindstopfen drehen, wenn du ihm eine Zündkerze als Muster gibst. Ist wirklich kein großer Aufwand, wenn er Alu-Sechskantmaterial auf Lager hat.
Den Vorschlag wollt ich gar ned machen, weils bestimmt was zu kaufen gibt.
Ich würde aber kein Alu nehmen, sondern Stahl, idealerweise verzinkt, oder Niro, mit Keramikpaste, und vorsichtigst eingeschraubt.
G KW
G KW
Danke für die Info
Ja es sind die beiden Kerzen rechts in Fahrtrichtung, bis jetzt hatte ich einfach die Zündkerzen verschraubt. Werde schauen ob ich Stopfen aus Niro bekomme. Macht es Sinn sie mit Loctite einzukleben? Habe auch schon daran gedacht die vorhandenen Zündkerzen einfach an beiden Enden zuzuschweißen?
Lg Christian
Lg Christian
Moin Traut sich ja anscheinend keiner zu fragen.
Aber warum kein 4er Betrieb?
Wenn man schon die Köpfe dafür hat.
Nur aus reiner Neugier gefragt
Ich habe auch schon daran gedacht die Zündung umzubauen, aber sie läuft super so wie sie jetzt ist....also wieso die Kohle in eine neue Zündung stecken?
Lg Christian
Lg Christian
Kommt drauf an, was Du langfristig vorhast. Ich würde eher Dichtringe verwenden (Kupfer, oder zwei Zündkerzen opfern und deren Dichtringe nehmen) und darauf achten, dass die Blindstopfen genauso lang sind wie die vorh. Kerzengewinde. So bleibt alles dicht und im Bedarfsfall demontierbar.Chrisi76 hat geschrieben:.... Macht es Sinn sie mit Loctite einzukleben? Habe auch schon daran gedacht die vorhandenen Zündkerzen einfach an beiden Enden zuzuschweißen?
Lg Christian
Servus Chris,Chrisi76 hat geschrieben:Ich habe auch schon daran gedacht die Zündung umzubauen, aber sie läuft super so wie sie jetzt ist....also wieso die Kohle in eine neue Zündung stecken?
Lg Christian
Du braucht keine neue Zündung, sondern nur eine neue Spule / Spulen.
Ab und zu Gips die günstich in der Bucht....
gängige PKW Radbolzen passen da
oder Schrauben in passender Länge , M12x1,25 oder M14x1,25 kosten jenach Händler 1-2€
Ist es möglich die Spulen in serie zu hängen.
Es ist auch in jeden Zylinder eine andere Zündkerzen verbaut, eine mit 19,8 mm die andere mit 16,8mm Gewindedurchnesser? Weiß wer wo ich die Kerzen bekomme.
Lg Christian
Lg Christian
19,8 mm und 16,8mm?
Zündkerzen haben 10, 12, 14 oder 18 mm Gewinde.
Die Kerzen bekommt man im Kfz-Zubehör Handel. Einfach den richtigen Wärmewert und das richtige Gewinde ermitteln....
Und gegen die Doppelzündung ist bei der Anordnung in diesem grossen Zylinder nichts gegen einzuwenden... Nur muss dann auch die Zündung auf Doppelzündung angepasst werden!
Die Spulen werden bei Single-Fire jede für sich, bei Dual-Fire paralell geschaltet. Ist aber irgendwie auch eine Serie...
Servus, gugg mal bei Drag Specialties, Oldbook, Teilenummern:
0950-0082
81
80
Viel Erfolg, Gruss KW
0950-0082
81
80
- Shovel-Toma
Hallo ,
mach doch Dekos rein damit schonst du deinen Anlasser und wenn du
kicken solltest deine Gelenke ....
Nur so eine Idee
Toma
Nur so eine Idee
Toma
In Wirklichkeit sind die Dinge ganz anders als sie
wirklich sind !!!
wirklich sind !!!
Guten Morgen.
Frage - haben Dekos Sinn wenn man die Karre ankickt ? Dachte das funzt nur in Verbindung mit einem E-Starter....
