Bekomme keine Ersatzschrauben
Re: Bekomme keine Ersatzschrauben
Viele Köche und der Brei...kennst Du ja.
Dann schau mal ob diese Schrauben hier die sind, die Du brauchst:
http://www.vtwinmfg.com/webapp/wcs/stor ... 3299478_-1
KaWe
Beitrag von KaWe »
Das wäre auch meine Empfehlung gewesen.
G KW
's kommt wie's kommt
Nobby
Beitrag von Nobby »
So, die beiden in Amerika habe ich auch angeschrieben, da bei beiden nur die kurze Schraube als Teilenummer steht aber beide abgebildet sind.
Verschiedene Dreher habe ich auch hinter mir. Alle erklären mir das es zwar eine Nummer größer geht, aber für den Innensechskant zuwenig Material über bleibt da der auch passend abgedreht werden muss deshalb haben da alle abgesagt.
Hab ich noch was vergessen?? Mnhh
Die Maschine ist ja aus Holland. Da stehen Fahrgeräusche drin aber keine Standgeräusche. Werden die automatisch vom TÜV oder beim Strassenverkehrsamt eingetragen?
Über die Höhe wurde ja schon einiges geschrieben, da les ich mich erst mal durch.
KaWe
Beitrag von KaWe »
Zitat:
"aber für den Innensechskant zuwenig Material über bleibt da der auch passend abgedreht werden muss deshalb haben da alle abgesagt. "
Deswegen nimmt man in diesem Fall Innensexk.Schrauben niedrige Form........wie ich oben schon erwähnte..........mal ehrlich isses denn so schwer die Posts aufmerksam durchzulesen?
Bei VTwin wirst du nix kriegen, weswegen ich dir dazu geraten habe, einen Teilehändler der VTwin teile besorgen kann, zu Rate zu ziehen.
G KW
Stephan
Beitrag von Stephan »
Nobby? Nobby? Nobby? Da war doch was...........
Ach jaaaaaa - der nervige Hogwards-Gnom vom Potter :lol: :lol: :lol:
DER musste sein - Gruß
Rudi
Beitrag von Rudi »
Also,
Ich als nicht Dreher und Schweißer.
Ich würde mir eine Inbus Schraube mit Passendem Gewinde besorgen.
Irgendwo gibt es sicherlich Stahlrohre, die man darüber schieben kann,
und am Ende schaut das Gewinde raus.
Idee? Oder blöd?
Rudi
Es ist so wie es ist.
Nobby
Beitrag von Nobby »
ich hab erst mal welche bestellt.
Werd mich melden wenn die da sind ob die passen oder nicht.
Gerade bei den Bremsen mach ich ungerne Kompromisse.
Rudi hat geschrieben: Idee? Oder blöd?
Keine gute Idee, ist für die Bremsen!
cactus84
Beitrag von cactus84 »
versuch es doch mal bei den Amis im Forum
http://www.shovelhead.us/forum/
gruss
cactus
cactus84
hast ne PN
gruss
cactus
Rudi
Beitrag von Rudi »
PANHEAD hat geschrieben:
Okay, hast ja Recht. Nur wirklich bremsen tun die ja sowieso nicht.
Im Vergleich zu modernen Teilen.
Rudi
Irgendwo gibt es sicherlich Stahlrohre, die man darüber schieben kann, und am Ende schaut das Gewinde raus.
Dann hast Du zwar die Form nachgebastelt aber nicht die Scherfestigkeit eines durchgängigen Bolzens.
Ahhh...klar. Aber immerhin so gut, dass mit dem Gebastel die Schrauben abreißen können / werden :wink:
Nochmal: Lass es.
Hier weiter unten ist ne grüne Packung mit den oder ähnlichen Schrauben.
Ist halt für 2 Bremsen. Mußt hat da mal anrufen:
http://www.american-used-parts.de/?Shov ... en---Brake
KaWe
Beitrag von KaWe »
Die passen ned, weil, sind FX/XL Front.
Passen tun die, für den XL Bremssattel hinten 79-81, der zufällig baugleich is mit einem der Frontsättel des Themenstarterbikes.
Steht aber alles schon, irgendwo in dem Post.
Gruss KW
Schrauben sind über VTwin bestellt.
Gruss,
