Bezugsquelle unterer Tankhalter gesucht
Re: Bezugsquelle unterer Tankhalter gesucht
holzlenker hat geschrieben:Servus Dieter,
habe Dir mal Maße dran geklatscht.
Aber von den pro Portionen ( 8) ) sieht das nicht stimmig aus
Moin Lutz,
die Maße stimmen soweit, du musst aber noch den Radius am unteren Ende des offenen Langlochs ein bisschen feintunen, dann sollte es passen.
Soderle, die Halter sind fertig. Da ich kein 3mm Blech für die Laschen liegen hatte, war der Herr Panhead so freundlich und hat mir die entsprechenden Teile ausgesägt. Im Gegenzug habe ich ihm auch einen Halter gebaut.
@ Lutz: Die Langlöcher hatte ich in der Zeichnung mit 9/32" bemaßt, das müssen aber 11/32" sein, weil der Tank und der Sturzbügel mit 5/16" Schrauben befestigt werden.
Für die Ausfallenden der Laschen habe ich keine Maße, da habe ich mit Freihandflex und -feile so lange rumgemacht, bis es passend aussah.
@ Ralf: Der Halter ist unterwegs. Evt. musst du das trapezförmige Blech noch anpassen. Optimal wäre, wenn du einen Fat Bob Tank und einen Sturzbügel zum Ermitteln der richtigen Positionierung hast. Ich hab nix dergleichen, mal sehen, wo ich mir sowas ausleihen kann.
Servus Dieter,
nützt Dir das was´?
holzlenker hat geschrieben:... nützt Dir das was´?
Hi Lutz,
danke, die 240,83mm auf jeden Fall, mit dem Rest kann ich nix anfangen, weil bei meinem Rahmen der hintere Tankhalter der Flex zum Opfer gefallen ist...
Ist das das Stichmaß oder der Abstand in Z-Richtung?
Mehr brauche ich eigentlich nicht, die fünf anderen Freiheitsgrade ergeben sich ja durch die Positionierung zwischen den vorderen Rahmenrohren.
Auf der Werkszeichnung ist der senkrechte Abstand zwischen oberer und unterer Tankhalterung allerdings mit 9,688" angegeben, was 246 mm entspricht. Dabei ist der Mittelpunkt der Startbohrung des Langlochs im Ausfallende des unteren Tankhalters um 1/4", also 6,35mm nach vorne verschoben. Anders ausgedrückt der Abstand zwischen oberer und unterer Tankhalterung beträgt Z=9,688" und X=0,25".
Auf welchem Rahmen basiert denn dein Volumenmodell, bzw., wo wurden die Maße dafür abgenommen?
Servus Dieter,
das ist wohl ein 52-er Wishbone...irgendwo aus dem Netz.
Aber ausgerechnet diese Halterung ist ohne Liebe zum Detail gezeichnet...
Ich habe aber noch einen Rahmen stehen, da messe ich später mal nach.
hallo Don, wenn das der Halter ist:
und Du die ovalen Hupenhalter hast:
dann ist das das Maß (ca. 59mm vom Gussteil Lenkkopf ):
das Maß Mitte / Mitte ist allerding 247mm, nicht 241mm bei dem hier.
Hi Dieter,
sieht doch gut aus ! Das ist doch mal Teamarbeit, super.
Schöne Pfingsten
Hi Michael,
Wahnsinn, so ähnlich sah mein Rahmen auch mal aus, bis auf die Abflachungen für die Hupenhalter, an der Stelle sind meine Rohre rund, weil es ein 49er ist. Deiner ist ein Ende 51-53er Rahmen, aber das nur am Rande...
Und überhaupt wurde bei meinem Rahmen alles Überflüßige wie Hupenhalter oder die Lasche für den Seilzug der Zündverstellung irgendwann mal weggeflext.
Wie auch immer, tolle Photos, vielen Dank! Die 59mm kann ich als Kontrollmaß gut gebrauchen.
Ich nochmal..
hmmm.. dann meinst Du so einen Rahmen?
da ist der Halter leider teilw. abgeflext.
das Maß ist aber auch 59-60mm
Das Maß Mitte / Mitte ist hier allerdings wie auf der Zeichnung vom Holzigen ca. 241mm :wink:
nochma gruß
hi, habe an nem Originaltank gemessen, falls Dir das auch hilft.
Maßbandmessung, jeweils Lochmitte.
Oben nach Unten 245mm
Oben nach Hinten 347mm
Unten nach Hinten 335mm
Hallo Michael,
vorab, geile Photos, vielen Dank, die sind Gold wert.
Wenn ich das richtig verstehe, sind das ca. 241mm bei dem 48/49er und ca. 246mm bei dem Ende 51-53 Rahmen.
Der Lutz spricht von 241mm bei seinem 52er Modell und der Ron trifft genau die Mitte mit seinem Tank... :?
Die einzige Konstante bei deinen Messungen ist der Abstand von 59mm, wobei dieser auf meiner Werkszeichnung ca. 5mm größer ist, was auch die 246mm zwischen den beiden Befestigungspunkten erklären könnte.
Ich bin jetzt zugegebenermaßen etwas verwirrt, werde mich aber wohl an den Maßen deines 48/49er Rahmens orientieren.
Viele Grüße
hi Don Dieter,
möchte zu Bedenken geben, dass ich direkt an nem ausgebauten Tank gemessen habe. Wenn Lutzs Zeichnung quasi von der horizontalen Achse ausgeht könnte das die Differenzen erklären. Ich habe am Tank ja direkt angehalten/diagonal messen.
Ich würde Michels 59/60mm vom Querrohr zu Oberkante Halter als Anhaltspunkt verwenden, aber versuchen die Tankbefestigungsmaße auszumitteln/ebenfalls diagonal zu messen.
(Beim Knuckle Rahmen habe ich z.B. rd. 70mm vom Querrohr zu Oberkante Halter)
2) Lutz Zeichnung gibt den Abstand "Oben nach Hinten", 317mm, zur Sattelträgerbohrung an.
Leider konnte ich am zusammengebauten Moped schlecht messen, aber die Differenz zur Tankbefestigungsbohrung entspricht in etwa den 30mm zur Sattelträgerbohrung. (mein am Tank gemessener Abstand 347mm)
3) Daher hier auch noch: die Höhe hintere Tankbefestigung Lochmitte ist ungefähr 15mm zu Rahmenrohr Oberseite. Ebenfalls am zusammengebauten Moped mehr schlecht als recht gemessen.
Soviel ich mich erinner, sind bei mir aber auch vertikale Langlöcher an dieser Stelle.
Und mein Rahmenrohr ist an der hinteren Halterung nicht abgeflacht wie auf Lutzens Zeichnung.
Hoffe Du bekommst noch genauere Daten oder nen Tank zum probieren.
Ansonsten müssten wir nen Tanktransport von Bayern nach Paris organisieren... :kippe:
Moin Dieter,
ich hab nochmal nachgemessen: Mitte der oberen Bohrung wo das Maß vom Holzigen beginnt bis zur Unterkannte des Lenkkopfgussteils, wo ich den Abstand zum Halter gemessen habe, ist bei allen 4 von mir gemessenen 165-166mm. Daran kann der bis 5mm große Unterschied nicht liegen.
Mehr kann ich dazu nicht beitragen.
Hallo Ron und Michael,
vielen Dank für die Maße und das Angebot des Tankversands. Ich muss die Tage in Ruhe nochmal alles vermessen. Ich kriege auch bestimmt hier irgendwo einen Tank leihweise aufgetrieben und dann hefte ich den Halter mal an um zu sehen, wo ich lande.
Das wird schon.
Viele Grüße
