Aber sicherMattes-do hat geschrieben:Aber wirklich ODER - niemalsnicht die beiden Flüssigkeiten mischen.bobber hat geschrieben:... ist Dot 4 oder Dot 5 dann das korrekte Mittel der Wahl ...
DOT 4 wird auf Glykolbasis und DOT 5 auf Silikonbasis hergestellt.
Ist hoffentlich bekannt, oder?
Mattes
PM Doppelscheibenbremse vorne lässt sich nicht entlüften
Re: PM Doppelscheibenbremse vorne lässt sich nicht entlüften
Servus Claus,bobber hat geschrieben:...
Das Problem mit dem HBZ .... so wie ich das auf einen ersten Blick sehe, lässt der sich nicht zerlegen![]()
Claus
ich sach immer: irgendeiner hat's ja mal zusammenge(b)raut, also musses auch wieder irdendwie auseinandergehen.
DaGerry kriegt so ziemlich alles ran was bei diversen Großhändlern lagernd ist...machmal auch mehr durch eigenen Lagerbestand.
Nix online finden: Mail...der kümmert sich wirklich!
old.panman
da ich immer wieder mit der Dot Scheiße ärger hatte, nem ich nur noch dot 4.
Und Ruhr ist mit dem ganzen misch masch.
Zur Entlüftung; es kommt immer wieder vor, dass man sich Tod pumpt.
Egal ob Original oder Zubehör Pumpen.
Einfach am Ende eine Unterdruckpumpe und gut.
Beim Händler für kleines Geld zu haben.
Gruß Ali
Gruß Ali
Hallo zusammen
Meiner Meinung nach sollte man sich an die Vorgaben des Herstellers
halten.
Es könnten immer mal die Dichtungen und Manschetten aufquellen
wenn Sie mit der falschen Brühe gefüllt werden.
Es gibt eigentlich auch kein grosses Durcheinander.
DOT 5 kannst mit nichts anderem mischen.
Dot 3 ,4 und 5.1 könnte man zur Not mischen aber warum soll
man das machen??
Wichtig bei entlüften ist auch das Schnüffelspiel.
Wenn der Kolben die Rücklaufbohrung nicht frei gibt kanns entlüften
vergessen.
Gruß Martin
halten.
man das machen??
vergessen.
Gruß Martin
Hi Lutzholzlenker hat geschrieben:Servus Claus,bobber hat geschrieben:...
Claus
ich sach immer: irgendeiner hat's ja mal zusammenge(b)raut, also musses auch wieder irdendwie auseinandergehen.......
Leider nein
Da ist wohl ein Wegwerfartikel verbaut. Ich wüsste nicht wie ich das Teil zerlegen könnte
Servus Claus,
3 Foto's, doch die einzig wichtige Seite hast' nicht abgelichtet
Bolzen vom Hebel raus und mit ohne Hebel diese Stirnseite knipsen/ posten.
Jaggomo hat geschrieben:Hallo zusammen
halten.
Ja, aber dass alle Harleys DOT5 brauchen ist genauso eine Fehlinfo wie mit dem 50er Öl. DOT5 Silikonbremsflüssigkeit kam erst in den 70ern. 1977/78?
man das machen??
DOT5.1 ist eine Weiterentwicklung (höherer Siedepunkt) von DOT4, die wiederum besser als DOT3 ist. Alle problemlos mischbar. Wozu mischbar, ist ne andere Frage.
Warum man allerdings die 5.1 so Verwechslungsgefährdet benannte, ist mir ein Rätsel. Voraussichtliches Nachfolgegeschäft? Besser/logischer wäre DOT4.1, DOT7 oder sowas gewesen.
vergessen.
Gruß Martin
Ist zerlegt
Jetzt frage ich mal bei Gerry nach, ob er einen Repsatz hat
Hi Bobber,
welchen Durchmesser hat denn der Kolben?
gruss robo
gruss robo
Ist ein 11/16“ Bremszylinder
Der sollte ausreichend sein für die beiden 4 Kolbensättel.
Ich würde diese Anlage mit Druck (grosse Spritze) oder Unterdruck (Unterdruckpumpe) befüllen. Ist doch ein ziemlicher Hohlraum mit 8 Kolben und der langen Leitung beim Ape.
Viel Erfolg beim reparieren und entlüften.
gruss robo
gruss robo
Hab mir heute so eine Unterdruckentlüftungspumpe bestellt ... hoffe damit bekomm ich es hin
Steve-Hamburg
Wenn du zufrieden bist, könntest du dann mal bescheid sagen, welche das war?bobber hat geschrieben:Hab mir heute so eine Unterdruckentlüftungspumpe bestellt ... hoffe damit bekomm ich es hin
Evtl muss ich demnächst auch entlüften.
ich habe mit meiner OEM Pumpe die Erfahrung gemacht, dass erst der HBZ am Banjo oder aber auch am Verteiler (falls zwei scheiben vorhanden sind) entlüftet werden muss. Wenn da die Brühe luftfrei herauskommt, kann man sich an die Bremssättel machen.
Hi Norbert, jetzt wo ich mir so ein Unterdruckentlüftungsdingends bestellt habe, kommst Du mit Deiner Erfahrung
Obwohl ich mir fast schon sowas gedacht habe .... es ist die erste Doppelscheibe vorne die ich entlüften darf und bisher immer alles entlüftet bekommen habe .....aber der Verteiler .... da drin könnte sich doch eine Luftblase halten .... aber wie bekommt man dort die Luft raus???
