Seite 2 von 3
Re: Starrahmen frage Heckrahmen Originalität
Verfasst: 25.10.2020, 18:37
von Don Rocket
DDD hat geschrieben: 25.10.2020, 12:27
48 621 habe ich schon gesehen, steht allerdings aufm Kopf die Zahl? Ist das korrekt?
Wenn die Zahl unten im Bild für dein Verständnis auf dem Kopf steht, dann ist das korrekt. Kann man schwer erkennen, ist von einem 49er Wishbone, der schon ziemlich viel mitgemacht hat.
Verfasst: 25.10.2020, 19:05
von DDD
Genau das meinte ich.
Verfasst: 08.12.2020, 23:08
von DDD
Ich nochmal,
Bei einigen Rahmen sieht man links unterhalb des lenkkopfes einen kleinen flachstahl mit Loch drin.
Wofür war der und wann hatten die Rahmen das?
Verfasst: 09.12.2020, 09:24
von Don Rocket
Du meinst nicht die Halter für die Hupe, das hatten wir ja schon behandelt. Könnte eine Lasche zur Befestigung einer Bowdenzugklemme sein.
Ein Photo wäre gut.
Verfasst: 09.12.2020, 12:00
von DDD
Die lasche unten am lenkkopf
Verfasst: 09.12.2020, 22:19
von Don Rocket
Hallo DDD,
wie vermutet ist diese Lasche eine Gewindeplatte zur Befestigung der Schelle des Zündverstellzuges. Der Palmer geht da leider gar nicht groß drauf ein, aber es scheint, dass es diese Lasche an allen Wishbone Rahmen von 1948 bis 1954 gab.
Verfasst: 17.12.2020, 21:26
von DDD
Kann man diese Platte irgendwo erwerben? V-twin?
Hab gelesen nachdem dann dank dir klar war wofür die ist das sie von 52-65 dran war?
Verfasst: 17.12.2020, 21:41
von DDD
Gibt wohl 2 verschiedene
Welches is das richtige und hat vielleicht jemand maße und die Gewindegröße?
Verfasst: 17.12.2020, 22:45
von Don Rocket
Die obere (spark advance) ist die Richtige. Die untere ist für den Gaszug und sitzt, wenn ich mich recht erinnere unter dem Tank zwischen Lenkkopf und oberer Motorhalterung.
Mit Maßen und Gewinde kann ich leider nicht dienen.
Verfasst: 18.12.2020, 09:11
von Don Rocket
Noch etwas, im Palmer gibt es einen eindeutigen Hinweis darauf, dass es diese Lasche bereits 1948 gab, allerdings saß diese etwas tiefer, deren Unterkante war etwa auf Höhe der Oberkante des vorderen Motorhalters.
Weiterhin steht dort, dass die Lasche ab Modelljahr 1952 weiter oben, also so wie auf deinem Photo, sitzt.
Verfasst: 18.12.2020, 17:39
von hd474
Moin Dieter,
das Bild des gestrahlten Rahmens ist von mir, ich hatte DDD mal einige Bilder geschickt zur Hilfe. Mein Rahmen ist allerdings ein 50er und ich glaube, Du hast hier den Palmer etwas missverstanden. In der dritten Edition zeigt er auf Seite 58 einen Steuerkopf und weist daraufhin, dass der Spark Control Cable Tab hier deutlich höher sitzt, als 1948 (Zitat: "relocated from a lower position in 1949"). Dies heisst aber nur, dass die neue Position ab 1949 folgend gleich war und nicht, dass es zwei unterschiedliche Höhen des Tabs nach 1948 gab. Er nutzt hier eben nur einen 52- Mid 54 Rahmen als Beispiel. Auf Seite 53 steht, das 49 - Mitte 54 der Tab direkt unter dem Steuerkopf angeschweisst war. Also genau da, wo er auf dem Bild auch ist.
Edit: ich habe gerade mal in die 2. Edition geschaut, da steht es genauso drin, allerdings ist es hier auf den Seiten 56 bzw. 51.
Verfasst: 18.12.2020, 18:05
von Don Rocket
Haha, ich wollte dem DDD schon raten, doch mal den Jens zu fragen, der hat doch einen super originalen Wishbone Rahmen.
Ich kann leider nur die Palmer Erstausgabe von 1996 zitieren. Da sieht man auf Seite 34 unten rechts das Bild eines 1948er Rahmens auf dem diese Lasche recht weit unten angeschweisst ist, dazu der Text "
...am linken Rohr gibt es eine Gewindeplatte für die Schelle des Zündverstellzuges." Auf Seite 37 dann ein Bild eines '52er Rahmens mit der Befestigung wie bei dir, Untertext "
Man erkennt, dass die Halterung für die Durchführung des Zündverstellzuges recht weit oben sitzt."
Das passt ja dann wunderbar zu der von dir zitierten Ergänzung der 2. und 3. Ausgabe "
... relocated from a lower position in 1949".
Also 1948 war die Unterkante etwa auf Höhe der Oberkante des vorderen Motorhalters und ab 1949 dann so wie bei dir.
Verfasst: 18.12.2020, 23:32
von DDD
Danke Jungs ihr habt mir sehr weiter geholfen
Jens könntest du mal messen wie groß das Ding ist bitte?
Länge breite dicke und Abstand Loch
Verfasst: 19.12.2020, 14:06
von hd474
Kann ich gerne machen, allerdings erst im Laufe der nächsten Woche. Dafür kann ich Dir dann auch sagen, welches Gewinde es ist...
Verfasst: 20.12.2020, 15:33
von hd474
ich habe heute mal nachgemessen... ich habe jetzt keine Lust eine Zeichnung zu machen, aber so komplex ist das Teil ja nicht... Höhe 19,3mm, Breite 25, 2mm, Dicke 3,1mm. Abstand Vorderkante bis zum Rand der Gewindebohrung(!!, nicht zur Mitte der Gewindebohrung) 4mm. Gewinde sollte 8-32 sein, ich habe leider keine Zeit gehabt, das 100%ig zu prüfen. Zu bedenken ist, dass mein Rahmen natürlich lackiert ist und deswegen die Maße etwas größer sind als bei einem unlackiertem Teil.
