Fragen rund um einmal Primärkasten runter und wieder dran
Re: Fragen rund um einmal Primärkasten runter und wieder dran
Hi Emu,
neue Einschlagpunkte würde ich nicht setzen.
Hab noch nie nen lockeren Simmering erlebt, weder am KW-Gehäuse noch am Getriebegehäuse - auch wenn keine Einschlagpunkte drin waren.
:riding: und schöne Weihnachten, Christian
Schrecksenmeister
Beitrag von Schrecksenmeister »
Und weiter gehts,
Kenn jemand die genaue Bezeichnung dieses Wellendichtrings?
Evtl den link zu Gerrys shop mit dieser Dichtung wäre super.
bzw wäre das der richtige? (4 Gang 1975er Shovel getriebe)
https://www.kraftradteile.com/Wellendic ... Gang-80-90
Zweite Frage gilt der Gehäusedichtung zwischen Primärkasten und Deckel.
Ich habe dies be Gerry im Set gekauft.
Aufgefallen ist, dass diese Dichtung auf einer Seute eingeklebt war.
Muss ich das wieder machen?(Es ist der James Gaskets primär Dichtsatz).
Und welchen Dichtungskleber verwendet man dann hier?
Vielen Dank
EMu
1975 E-Glide 1200 FLH
schooter
Beitrag von schooter »
Schrecksenmeister hat geschrieben: 07.01.2026, 12:18 Und weiter gehts,
Ja das müsste der sein .
Ich bin mir nicht mehr 100% sicher aber aufpassen beim reinmachen das du ihn nicht zu weit reinklopst.
Am besten mit nem Ausgedrehten Rohr was genau passt das du den Wellendichtring nicht kaputt machst .
Zur Gehäusedichtung würde ich sagen das der eigentlich nicht reingeklebt wird, Je nach dem wie der Sitz aussieht würde ich den auch nicht einkleben .
MfG Martin
Schrecksenmeister
de Zusammenbau geht weiter.
stimmt es tatsächlich, dass die Schraube, die den "Kompensator mit der Blechdose" hält, also den vorderen Teil an der Primärkette(motorseitig) mit ca 450 nM angezogen wird?
Danke
Honk
Beitrag von Honk »
Schrecksenmeister hat geschrieben: 22.05.2026, 09:02 Hallo,
Danke
du meinst die Mutter Primärantrieb zur Kurbelwelle?
Laut Techbase 108-137 Nm
Honda Shadow 600, Bj 1996
Simson S50B, Bj 1976
Brixton Cromwell
Danke
darf ich fragen, wo das kundgetan wurde?
Schrecksenmeister
@ Holzlenker
das waren diverse ANtworten von der KI. Das kam mir spanisch vor, deshalb eben hier nochmal nachgefragt
. Mit Wieviel NM wird denn die Mutter an der Kupplung auf der Getriebewelle festgezogen?
Schrecksenmeister
Wenn man richtig schaut...
Mutter Kupplungsnabe : 68 - 81 Nm
Gude,
Wenn Du allerdings den Tamer verwendest (so war das bei Dir glaube ich, oder?), musst Du die Werte aus der Einbauanleitung beachten: loctite verwenden und dann mit 166 Nm festziehen. Denn da drückt die Mutter dann ja auf die Alubuchse und es kann keine Sicherungsscheibe verwendet werden.
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Schrecksenmeister
@achtball,
Vielen Danke für den Hinweis.... das Projekt zieht ja schon wieder ewig.
Hätte wahrscheinlich irgendwann den Tamer in den fingern gehabt und wieder zurückbauen dürfen
Schrecksenmeister
So, nächste Baustelle.
Die Primärkette scheint zu lang......(bekomme die nicht mehr gespannt)
Kann man die einzeln tauschen oder ist es wie beim normalen Kettenkit, dass alles getauscht werden muss?
Und wie bekomme ich heraus, welche Kette ich brauche?
Danke
Fruß
EMu
Schrecksenmeister
der Primär ist wider dran und nach 70km Testfahrtist noch alles Trocken und das Hinterrad zum erstmal nicht versaut.
Vielen dank an Alle, die hier mit Rat und Tat geholfen haben.
Habe jetzt noch ein elektrisches Problem, dafür gibt es aber einen neuen Thread.
EMu
Beitrag von Roller »
Vorher interessiert mich / uns noch: warum war auf einmal / zweimal, die Kette zu lang?
Neben Wildbret aufgehängt? :roll:
Schrecksenmeister
Hi Roller,
ich vermute mal die Kette war beim Ausbau schon zu lange.
Entweder der Spannschugh ist schon runter, sieht aber nicht danach aus oder Sie hat sich tatsächlich gelängt, bzw war bei kauf chon gelängt.
Ich fahre jetzt erstmal mit der Kette, da
1. Nichts springt und Rutscht
2. nix klappert im Primär.
Vielleicht wird das nochmal ein Winterprojekt.
Wenn sich was bezahlbares findet, evtl auch Umrüstung auf Belt.
EMu
Gute Idee,
nachdem Du jetzt hoffentlich erst mal Ruhe hast: Gute Fahrt.
Belt im geschlossenen Kasten hat sich original nicht bewährt (war damals schon ein heißes Thema: Klimawandel :wink:)
