elektronischer Tacho 48mm
Re: elektronischer Tacho 48mm
Don Rocket hat geschrieben: 06.03.2026, 18:50 ... wobei man zu den MMB Tachos aber sagen muss, dass die im Gegensatz zu denen von Motogadget möglichst nicht in der Nähe der Zündspule und Zündkabeln montiert werden sollte.
StVZO:
...im Blickfeld des Fahrers....
kramer hat geschrieben: 06.03.2026, 16:54 Hallo,
ich fahr seit Jahren einen MBB Tacho, und bin zufrieden. Das Signal hole ich mit vom Getrieberitzel, habe einen offenen Belt und den Hallgeber einfach in den transmission support geschraubt.
Gruß Kramer
hat die Sporty leider nicht
der hier käme in Frage, allerdings ohne Kontrollampen...irgendwas iss immer :lol:
https://cdn.webshopapp.com/shops/38604/ ... chwarz.jpg
hat jemand Erfahrung mit dem Dealer?
EGRESSor
Beitrag von EGRESSor »
Daytona Cube + Joost minimal indicator geht auch ganz gut
EGRESSor hat geschrieben: 13.03.2026, 08:02 Daytona Cube + Joost minimal indicator geht auch ganz gut
der neue Tacho sollte schon eine analoge Anzeige haben.
Joost Teil ist cool.
Habe ich neulich, unbewußt, selber erfunden beim Betrachten einer 3-Farb-LED...
muß ich mal mit meinem Sohn reden, ob man da nicht noch mehr mit machen kann...mit vertretbarem Aufwand.
Chris-LG
Beitrag von Chris-LG »
Hab seit einigen Jahren auch einen elektronischen MMB Tacho mit Hallgeber verbaut.
Der Geber ist am Hinterrad bzw. am Kettenblatt montiert und zählt dort die vorhandenen 7 Löcher.
es soll ja ein elektronischer Tacho werden, da kein Platz für Tachoantrieb.
Kettenblatt scheidet aus, Iron hat Trommelbremse...da ist kaum Platz für Sensor.
Wird wohl Ritzel (wenn's möglich ist, hat das schon wer umgesetzt?) oder Bremsscheibe.
Pan-Sven
Beitrag von Pan-Sven »
Moin Lutz, was hältst Du von einem GPS-Tacho aus dem Bootsbau? An meiner Pan habe ich auch so einen verbaut.
Gruß Sven
Servus Sven,
ja, kenne ich, habe ich an meinem Boot 8) ... allerdings nicht Stvzo konform...könnte beim "Düffen" beanstandet werden.
Mit wäre so einer auch am Liebsten....keinen Geber, keine Strippen/ Wellen für Signal.
Pan-Sven
Moin Lutz , bei der Vollabnahme meiner 59. Pan , hat der TÜV Prüfer nur gesagt , der Tacho sieht zu Modern aus.
Servus Sven,
welchen hast Du geschossen: Foto / Link?
Die aus dem Bootsbereich haben meist 85mm...also Dashmontage...ich suche 48-er oder ähnlich.
moin Lutz...
ich les leider nur noch sporadisch mit... du schriebst kein platz für tachowelle
Wie wäre es den geber direkt auf den tachoanschluss am Getriebe zu setzen und nur die Kabel zum tacho zu verlegen?
fahre das so schon seit Jahren problemlos, der geber ist von louis.
Der hutas hatte das vor Jahren mal so gepostet und anstatt der tachowelle einfach nen kurzen vierkant zwischen geber und tachoausgang gesetzt.
grüssle Thorsten
Servus Thorsten,
kein Tachoanschluß am Getriebe...geht um 'ne Ironhead 8) .
