elektronischer Tacho 48mm
da meine Gabel keinen Platz mehr bietet (41-er Gabel in Sporty Brücke) brauche ich einen elektronischen Tacho, möglichst chic, klein und bezahlbar.
Was ich gefunden habe, ist entweder hochpreisig-aber geil! (motogadget motoscope tiny vintage ca. 300€) oder klobig (Chinaböller für 33,50€).
Gibt's auch was von Rathiopharm dazwischen oder muß ich "Augen-zu-und durch"?
Jomo
Re: elektronischer Tacho 48mm
Beitrag von Jomo »
https://www.stein-dinse.com/de/mmb-tach ... rDTyLY6-X7
MMB macht gute Tachos, vielleicht wäre der ja schon was....
Gruß Holger
Servus Holger,
den habe ich auch schon gefunden.
Ziffernblatt gefällt mir nicht so und bin leicht irretiert: elektronisch mit Tachowellenanschluß?
Oder hat der etwa einen internen "Signalgenerator"?
MMB scheint es nicht mehr zu geben:
Simson-Tachos scheint "kultmopeds" übernommen zu haben, und Stein-Dinse wohl einen anderen?
https://mmb-instrumente.de/?option=com_virtuemart&rCH=2
DDD
Beitrag von DDD »
Elektrisch :
Daytona velona 48mm
ich habe mir dieses Jahr mal einen China-GPS Tacho zugelegt. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen, vielleicht findest Du da etwas.... ist aber theoretisch nicht TÜV-Konform, was für ein Blödsinn :shock:
Servus Norbert,
ja, habe ich auch schon gesehen.
Da es aber auf eine "Neuzulassung" mit Eintragungen hinausläuft, möchte ich so viel wie möglich "legale" Teile verbauen.
holzlenker hat geschrieben: 05.03.2026, 11:00 Servus Norbert,
Achso, ich dachte sie ist seinerzeit schon in Bremen zugelassen gewesen....
Servus Norbert,
ja, war sie...aber jetzt gelten ja andere "Spielregeln"...nicht durch Vorschriften, sondern durch verschärftere Vorgehensweisen bei der Wiederzulassung von Fahrzeugen.
Da will ich halt so wenig wie möglich Angriffspunkte liefern, vielleicht beim beim Tacho schon wieder etwas übertrieben.
musst mal bei Daytona oder Koso suchen. Liegen so bei ca. 150 Euro.
robo
Beitrag von robo »
Hi Lutz,
wenn es nicht unbedingt Oldstyleoptik sein muss, Axel Joost hat da was feines für einen fairen Preis im Angebot: https://www.elektronikbox.de/shop/micro-speedo
gruss robo
danke für die Vorschläge.
- Daytona 48MM Velona Digitaler Speedo - so in der Art würde mir "reichen", leider keine Kontrollampen intergriert...wieder noch was dran tüdeln
- Daytona mit Lampions: fast 7cm Durchmesser...beeinflußt den cW Wert extem :mrgreen:
- Joost - top Preis, aber zu modern...wenn schon elektronisch, dann wenigestens mit Zeiger
- Koso für 180 Öcken echt langweilig
- momentaner Favorit ist leider immer noch der Vintage motogadget :roll:
Im Schein steht Vmax. 168km/h: muß der Tacho das hergeben? (Das würde ich mir bestimmt nicht antun)
Meiner Meinung nach sind doch nur 30, 50, 80, 100km/h für die HU interessant (Aufkleber bei Meilentachos)?
earl hickey
Beitrag von earl hickey »
Ja der Tacho muß die theoretisch mögliche ( oder besser gesagt eingetragene) Höchstgeschwindigkeit abdecken können, um immer über die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit informiert zu sein.
Und die meisten Meilentachos ( oder alle?) an Shovel, Pan und Eisensporty gehen bis 120 Meilen = 192 km/h.
Hatte Stein-Dinse angeschrieben, ob der angebotene Tacho mechanisch oder elektronisch ist, kam folgende Antwort:
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Der von Ihnen angefragte Tacho wir grundsätzlich per Welle betrieben.
Jedoch sind Kabel für entsprechende Kontrollleuchten vorhanden, welche "elektronisch" angeschlossen werden.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
OK, die Kontrollleuchten sind immerhin elektronisch 🤣🤣🤣.
kramer
Beitrag von kramer »
ich fahr seit Jahren einen MBB Tacho, und bin zufrieden. Das Signal hole ich mit vom Getrieberitzel, habe einen offenen Belt und den Hallgeber einfach in den transmission support geschraubt.
Gruß Kramer
... wobei man zu den MMB Tachos aber sagen muss, dass die im Gegensatz zu denen von Motogadget möglichst nicht in der Nähe der Zündspule und Zündkabeln montiert werden sollte.
