timing hole reparatur
Re: timing hole reparatur
Hallo Fauli
Ich finde den Vorschlag mit der Reparatur des Gewindes (also mit dem Nachschneiden) auch am Sinnvollsten, zumal man es auch machen kann, ohne den Motor auszubauen.
Ich habe vor Jahrzehnten dafür einen M 16 Gewindebohrer genommen, diesen ordentlich mit Fett eingeschmiert, bei jeder halben Umdrehung rausgedreht, gesäubert neu eingeschmiert bis ein fast neues Gewinde entstanden war.
Eine Schraube habe ich mit drehen lassen, weil die Industrieschrauben ja (wenn auch minimal) kleiner sind und die liegt Plan am Motorgehäuse auf und hält dicht.
Bloß was ich nie verstehen werde, was ihr immer mit Eurem Loctite habt. Ich habe nicht eine Schraube an meinem Moped damit "gesichert", wozu auch?
Ich drehe doch auch beim Auto nicht jede Schraube mit Loctite fest.
Gerade wenn ich ein (eigentlich) "defektes" Gewinde wie in diesem Fall habe, würde ich auf solche Zaubermittel verzichten, zumal diese Schraube auch desöfteren gelöst werden muss, was für das Gewinde dann nicht unbedingt von Vorteil ist.
Hi Norbert,
es soll eine Buchse eingesetzt werden, in die die eigentliche Timinghole-Schraube eingedreht werden soll.
Du mußt die Buchse gegenüber dem Alu sichern, damit sie sich nicht mit der Timinghole-Schraube ausdreht - sonst wäre die Buchse sinnlos.
electraglide
Beitrag von electraglide »
danke zuerstmal an die korkenfraktion aber diese lösung verträgt sich nicht mit meinem alkoholproblem . :lol:
zum nichtmehr vorhandenen gewinde:
ich wollte auf dieses gewinde im motorgehäuse verzichten, die fragmente
glätten und eine messingbuchse einkleben.
diese messingbuchse mit entsprechendem innengewinde dient dann als schauloch welches mit einer passenden schraube verschlossen wird.
dadurch schraubt nicht mehr stahl auf alu >> fauli >>
dazu brauche ich einen spaltfüllenden, hitzebeständigen,benzin-und
ölresistenten kleber.
also her mit den tipps,
danke, gruss uli
shovelfauli hat geschrieben:Hi Norbert,
:oops: hups; überlesen, bzw. wohl missverstanden
Bernd81
Beitrag von Bernd81 »
eine Möglichkeit wär flüssiges Metal,hab damit Benzintank abgedichtet.
Gruss bernd
maddl
Beitrag von maddl »
Ich hab seit 4 Jahren nen Asbachkorken drin .... einen Ersatzkorken hab ich in der Werkzeugrolle - Wenn ich den Motor aufmache wird das Gewinde erneuert, im eingebauten Zustand ist mir das zu heiss.
Prost ;-)
Hallo Leute,
mir fällt gerade noch ein, dass ich aus dem Chemiebaukasten noch konische Reagenzglasstopfen aus rotem Silikon habe, so einer hat bei mir mal wunderbar provisorisch dicht gehalten.
Pittie
Beitrag von Pittie »
Hält der durchsichtige Wartungsstopfen im Dauerbetrieb ? :?:
electraglide
und hier meine lösung des problems
http://forum.shovel-head.com/album_pic.php?pic_id=495
war nix passendes dabei
http://forum.shovel-head.com/album_pic.php?pic_id=496
buchse und schraube aus 30mm messing, mit o-ring zum dichten.
und so siehts jetzt aus:
http://forum.shovel-head.com/album_pic.php?pic_id=497
eingeklebt mit pattex metall 2K kleber
danke für eure tipps,
gruss uli
Pittie hat geschrieben:Hält der durchsichtige Wartungsstopfen im Dauerbetrieb ? :?:
Hallo Pittie,
getestet und durchgefallen.
Pittie
electraglide hat geschrieben:und hier meine lösung des problems
gruss uli
Wo hast Du das gekauft ?
electraglide
den kleber??
gibts im bauhaus, kann dir bei interesse die artikelnummer geben
gruss uli
Pittie
electraglide hat geschrieben:den kleber??
gruss uli
Danke, die Buchse und Schraube meinte ich auch :)
electraglide
hi pittie,
die buchse und schraube hab ich auf der drehe gemacht
gruss uli
electraglide
