Guten Morgen, Löwe!Ja-nee hat geschrieben:Also noch mal meinen Löwensenf...
Durch kalte Leitungen (niedrigen Widerstand)kann mehr Strom fließen , als durch Heiße!(hohen Widerstand)
Fast.
An sich hast du da Recht,
nur weils hier grad um Kupfer vs. Carbon geht:
Es kommt auf den sog. Temperaturkoeffizienten an,
bei Kupfer ist der positiv und bei Kohlefaser (leicht) negativ.
Heißt also, Kupfer ist ein Kaltleiter (wie von dir geschrieben),
Kohlefaser dagegen ist ein Heißleiter, der Widerstand sinkt also mit steigender Temperatur.
Der Vollständigkeit halber:
Es gibt noch Zündkabel mit induktivem Blindverhalten,
die ändern ihren Widerstand dann abhängig von der Drehzahl,
aber das würd hier den Rahmen sprengen.
Öhm...kriegt man nicht mehr Leistung mit Frühzündung?Also mehr Leistung beim Zünden ist immer von Vorteil.
Letztendlich kann man sogar den Zündzeitpunkt Richtung später verschieben--wegen der schnelleren Zündung-und das bringt natürlich auch Leistung.
schöne Grüße!
Daniel
