Dichtung »Firering« von James Gaskets
Re: Dichtung »Firering« von James Gaskets
Moin hab das Spielchen ja auch gerade am Wickel.
Bei mir lösen sich in schöner Regelmässigkeit zwei Bolzen obwohl ich die sowohl mit ca. 90nm und in warmen Zustand auch noch anziehen kann allerdings auch in warmen zustand nicht mehr wie 95nm
ob neue Bolzen was bringen? denke eher das Gewinde in den Köpfen ist weichgeworden wohl nicht die Bolzen.
Urs
Beitrag von Urs »
Bei einer Revidierung des Motors / Köpfe oder Zylinder würde uch IMMER neue Bolzen verwenden. Wird, soviel ich mich erinnern kann, auch so von HD (und anderen Motorenbauern) empfohlen / vorgeschrieben
Alteisen fahren ist einfach nur geil
Ruhig bleiben :D
Das Thema hatten wir neulich erst.
Ich wollte eigentlich nur bestätigen, dass es nicht ausreicht, den Kopf kalt mit 90 Nm anzuziehen. Es liegt an den Dichtungen, die sich bekanntlich setzen. Ich habe also festgestellt, das nach dem ersten Warmlaufen die Schrauben nur noch 70-75 Nm haben. Das kann man auch feststellen, wenn der Motor wieder kalt ist. Warm lässt es sich aber besser nachziehen, da die Dichtungen "weich" sind. Natürlich sollte man die Schrauben nicht fester ziehen als 90 Nm.
Panzer
Beitrag von Panzer »
Jetzt Mal Ernsthaft, wenn sich die Schrauben nach den ersten Warmlaufen so locker sind, liegt das nicht daran das sich irgendwas setzt, sondern eher daran das deine Gewinde im Kopf nix mehr taugen. Ich persönlich würde die Gewinde eher in Verdacht haben als so einen Hokuspokus mit warm nachziehen. Überings ist das mit den 105 Nm ne`n alter Schlosserwitz......90 Nm sind 90 Nm :D . Wenn die Gewinde wirklich so weich sind, kannst du deine nächste durchgepfiffene Kopfdichtung gleich für deine nächste Tour einplanen.
Stimmt, aber dann hast Du nach dem Abkühlen keine 90Nm mehr. :wink:
@urs:
Nein. Kannst Du, mußt Du aber nicht. Dort im OEM-Repa-Manual steht: Loctite AntiSeize aufs Gewinde draufmachen, nix von erneuern. Warum auch? Sind keine Dehnkopfschrauben.
trybear hat geschrieben:
komisch, nach meiner Messung doch :shock:
Egal, trotzdem Danke für den Hinweis
Panzer hat geschrieben:Jetzt Mal Ernsthaft, wenn sich die Schrauben nach den ersten Warmlaufen so locker sind, liegt das nicht daran das sich irgendwas setzt, sondern eher daran das deine Gewinde im Kopf nix mehr taugen. Ich persönlich würde die Gewinde eher in Verdacht haben als so einen Hokuspokus mit warm nachziehen. Überings ist das mit den 105 Nm ne`n alter Schlosserwitz......90 Nm sind 90 Nm :D . Wenn die Gewinde wirklich so weich sind, kannst du deine nächste durchgepfiffene Kopfdichtung gleich für deine nächste Tour einplanen.
Meinste wirklich, dass alle 10 Gewinde nix mehr taugen?
"so locker" ist doch relativ. 10 Nm ist nicht viel.
Ich lass es jetzt so und pack mal ein paar Koppdichtungen ein :D
