Zündspule oder was ?
Re: Zündspule oder was ?
Wie sehen die Kerzen aus? Das Auspufffende?
Schwarz und rußig?
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
Wenns ruckelt, mach mal den Tankdeckel auf.Kann auch von Überdruck kommen.Falls der nur BE-lüftet..
Redygo
Beitrag von Redygo »
Mike_O hat geschrieben:Wie sehen die Kerzen aus? Das Auspufffende?
Schwarz und rußig?
Machlovio hat geschrieben:Wenns ruckelt, mach mal den Tankdeckel auf.Kann auch von Überdruck kommen.Falls der nur BE-lüftet..
-Kerzen sehen eigentlich gut aus nicht verrust eher Rehbraun sind auch neu,
Tankdeckel Überdruck
-schon wehrend der fahrt aufgemacht keine Änderung
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
Mike fragte noch nach den Auspuffenden, sind die schwarz und rußig?
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Redygo
BenniGun hat geschrieben:Mike fragte noch nach den Auspuffenden, sind die schwarz und rußig?
Sind eher rußig
Redygo
Damit es nicht so langweilig wird hab ich mal ein Bild hochgeladen,
damit ihr auch wisst um wenn es da geht, mein Vorgänger nannte sie Bella,
ich nenne sie schon gelegentlich Miststück.
Bekomme kein Bild rein
https://www.dropbox.com/s/4wt7n49h9gj36 ... l.jpg?dl=0
Redygo
Als nächstes werde ich mal nacheinander die Sicherungen Überbrücken,
wie würdet ihr jetzt vorgehen.
Seelter
Beitrag von Seelter »
Es ist ja alles gesagt, gecheckt und getauscht worden.
Ich würde jetzt Alle in frage kommende Kabel nicht nur inspizieren sondern tauschen bzw. erstmals überbrücken.
Oder du dunkelst die Bude ab, nimmst dir ne Sprühflasche ( eine die richtig feinen Nebel erzeugt)
und sprühst den Kabelbaum bei laufendem Motor ein.
Wenn es irgendwo durchschlägt kannste es evtl sehen, oder du provozierst damit am defektem Kabel einen Kurzschluss, und die Karre steht.
Dann hättest du jedenfalls schon mal ne Richtung.
Klaus
Redygo
PS. das Problem ist gefunden, ich war einfach zu doof die Zündung richtig einzustellen
und vielen Danke an die Jungs die mir versucht haben zu helfen,
Daumen hoch was würde ich ohne euch tun !!!
Schippennischel
Beitrag von Schippennischel »
Problem gelöst ist immer gut.
Als kleiner Nachtrag für die Suchfunktion, hatte mal das gleiche Problem (Ruckeln in allen Lebenslagen). Habe auch alles probiert und nix gefunden. Durch Zufall hab ich dann mal was am Zündschloss machen müssen und siehe da, da war der Übeltäter. Ich habe das originale mit dem "Knochen" und der war in den 40 Jahren eingelaufen. Geäussert hatt sich das dann dadurch, dass wenn man bei eingeschalteter Zündung das Schloss nur minimal gedreht hat schon der strom weg war. Die Vibrationen vom Motor haben dafür ausgereicht. habe alles sauber gemacht, gefettet und den "Knochen" in seiner Halterung 180 grad gedreht eingebaut, sodass die eingelaufenen Enden nach unten zeigten. Seitdem hatte das Schloss ein stabiles Schaltverhalten. Besser wäre natürlich den Knochen zu tauschen.
