Ölfilter montieren
BenniGun
Re: Ölfilter montieren
Beitrag von BenniGun »
@fxdb, wegen der Kühlung mach ich das nicht, hatte auch noch nie Probleme mit dem original Filter im Tank, da würde ich mir keinen Kopf machen, ich mach das nur weil ich einen Horseshoe verbauen will und der Oldstylefilter ist mir zu frickelig, hätte ich jetzt nicht den Perf-Form bekommen, hätte ich mir auch einen an die Getriebegrundplatte geschraubt oder seitlich an den Kickerdeckel
Zuletzt geändert von BenniGun am 17.01.2021, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Seh ich ähnlich.
Mit einem kleinen Ölfässchen kann ein großer außenliegender Ölfilter etwas helfen.
Doch mit dem 3,8L Horseshoe bin ich froh, wenn das Öl (auch im Hochsommer) nach 20km halbwegs auf Betriebstemperatur ist.
Hallertauer
Beitrag von Hallertauer »
ron hat geschrieben: 17.01.2021, 14:03 Doch mit dem 3,8L Horseshoe bin ich froh, wenn das Öl (auch im Hochsommer) nach 20km halbwegs auf Betriebstemperatur ist.
Das kenn ich. Ist bei mir genau so ! Aber ( im Sommer ) besser so, als umgekehrt. :wink:
Gruß TOM
The One
Beitrag von The One »
BenniGun hat geschrieben: 17.01.2021, 10:38 Ja das ist auch gleichzeitig ein Kühler, hat ja auch Rippen, ist von Perf-Form, hab den günstig in der Bucht geschossen
Die Kühlrippen hat mein Flansch auch, daher hatte ich immer überlegt ihn so im "Fahrtwind" zu lassen. Wobei wie schon geschrieben wurde, original sitzt der sogar im Öltank.
Da dürfte die Montage dahinter nichts ausmachen, mein Öl wird im Sommer schon richtig warm, dadurch das ich die Batterie im Öltank habe hab ich nur knapp 2,5 Liter Volumen im Öltank.
LG The One
BenniGun
Da bei mir der Panhorseshoe rein kommt hab ich die 3,8L. Alu Primär und Anlasser kommen weg.
Hoffe das passt auch alles so wie ich mir das vorstelle :D
Roland
bobber
Beitrag von bobber »
BenniGun hat geschrieben: 16.01.2021, 21:07 Hab mir jetzt so ein Filter wie Bobber hat besorgt, der passt ganz gut finde ich, den Oldstyle werd ich nicht verbauen, der kommt wech, passt eben doch nur an ne Pan oder älter :D :D :D
Hi Roland
Freut mich Dir die richtige Inspiration gegeben zu haben :D
Und ...... ich suche auch noch einen für mein nächstes Projekt und Du Glücklicher hast einen in der Bucht gefunden, neu sind die Dinger recht teuer.
Claus
BenniGun
Jo Claus, die Dinger kosten echt ne Stange, muss den aber etwas aufarbeiten und neue Anschlüsse dran, sind gerade, brauch aber Winkel, Kappe neu rändeln und neue Dichtung, ansonst ist der Gut :D :D :D :D
Hab noch nen Oldstyle :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Roland
bobber
BenniGun hat geschrieben: 20.01.2021, 19:37 Jo Claus, die Dinger kosten echt ne Stange, muss den aber etwas aufarbeiten und neue Anschlüsse dran, sind gerade, brauch aber Winkel,
Von den Oldstyle habe ich auch noch 2 komplette mit Halter und neuen Filtereinsätzen liegen :? :| aber bis die Dinger dicht sind ... :roll:
BenniGun
Da ist er :D
Ja das mit dem dicht bekommen stell ich mir auch scheiße vor bei dem Oldstyle
Roland
bobber
Der Perf-Form ist einfach nur ein schöner externer Ölfilter/Ölkühler - aber bei Deinem war ja ein Spezialist dran :roll: und versucht mit einer Rohrzange den Deckel zu öffnen. :evil:
Die neuen Perf-Form Ölfilter haben jetzt ja einen modifizierten Deckel .... der alte gefällt mir aber besser 8)
BenniGun
Ja die Teile sehen echt gut aus, hab die neuen auch geshen, find die mit dem Deckel aber auch besser. Ja der Dckel wurde missbraucht, war wohl jemand zu faul einen neuen o-Ring rein zu machen, statt dessen mit Teflonband gedichtet und mit ner Zange gewürgt, Gewinde sind aber okay und Dichtflächen auch, neuer O-Ring ist drin und geht saugend zu, werd den etwas abdrehen und neu rändeln dann passt das wieder :D :D :D hab knapp 50 für gelöhnt inkl. Versand, von daher in Ordnung finde ich, dafür das die Teile neu über 200 kosten, wenn ich ne Drehbank hätte würde ich sowas selber bauen. Hab meine Ölkühler für die Trude damals auch selbst gemacht,
Roland
Hallertauer
BenniGun hat geschrieben: 20.01.2021, 17:37 Da bei mir der Panhorseshoe rein kommt hab ich die 3,8L. Alu Primär und Anlasser kommen weg.
Gute Wahl, habe ich auch ! Zum Inhalt des Öltankes, kommt auch noch der ( je nach länge ) Inhalt in den Ölleitungen hinzu. Im Sommer an nicht so warmen Tagen, wäre fast eine ( Teil ) Abdeckung eine Überlegung wert, um eine gewisse Öltemperatur überhaupt zu erreichen.
Gruß TOM.
BenniGun
Hallo Tom
hat das gut gepasst mit dem Einbau? werd da bestimmt die halter vom eckigen Tank weg machen müssen oder?
und dann fehlt mir noch das Trägerblech zum Heckfender, dann kann es losgehen mit basteln :D
Roland
Hallertauer
BenniGun hat geschrieben: 21.01.2021, 18:52 Hallo Tom
Hat soweit gut hin gehauen. Lediglich die Batteriekabel mußte ich ein wenig anders verlegen. Halter müssen ab !
Gruss TOM.
BenniGun
Hallertauer hat geschrieben: 21.01.2021, 18:57
Gruss TOM.
das hab ich mir gedacht, aber kein Thema, was hast für eine Bakterie genommen?
Roland
