Re: horseshoe öltank, batterie und ölfilter?
Verfasst: 18.04.2011, 11:07
hallo tausche,
noch ein paar gedanken zu deinem vorhaben:
1. bei den ölfiltern gibt es auch unterschiedliche gewindeanschlüsse - du solltest also in jedem fall prüfen, ob es für deinen halter auch die kurzen patronen gibt.
2. bei höheren geschwindigkeiten vergrößert sich der radius deines hinterrades - der abstand vom reifen zur filterpatrone sollte daher mindestens 1-2cm betragen. der platz sollte auch ausreichen, um die patrone zu wechseln, ohne hierfür das hinterrad ausbauen zu müssen
3. wenn das so nicht passen sollte, könntest du evtl mit einem zusätzlichen winkel (fällt an der stelle ja nicht so auf) den halter so anbringen, dass die patrone nach unten zeigt.
viel erfolg, gruß philipp
oelfilter rad (1)
