Ironhead - das 21-Jahre Projekt
Platz für Eure Projekte.
Re: Ironhead - das 21-Jahre Projekt
Gemach, gemach...🤣
Heute:
Dichtung Dellorto Schwimmerkammer - wie bekommt ihr den O-Ring so in die Nut, das er für 10sec. dort bleibt?
Gespannfahrer
Beitrag von Gespannfahrer »
Entweder mit Fett oder kleben.
Gruß, Jürgen
Beitrag von Roller »
Ich (man sollte ja so nicht beginnen), :roll:
teilte den O-Ring, legte ihn sauber mittig an der längsten geraden Nut, sodaß er passt,
und nähme etwas Sec.Kläber zur Probe und Kontrolle für eine Zeit bei offenem Benz-Hahn
Wenn das zu stramm ist; auf "Meterware"/Überlänge anderer O-Ringe zurückgreifen..
der Witz: der O-Ring ist neu und war schon mal montiert!
Hatte vergessen den Schwimmerstand zu kontrollieren...hat sich aber "rentiert" ...21 statt 18mm. Da sich das nur durch biegen der Blechnase am Schwimmer korrigieren lässt und ich das filigrane Teil nicht killen wollte, habe ich mein Telefon mal durchgeforstet...
Nach Rücksprache mit "Dellorto"-Mike_O 😅👍 gleich noch ein kleineres Schwimmernaddelventil (250, statt vorher 420) verbaut.
Und siehe da: Schwimmerniveau stimmte von allein, wie durch Zauberhand.
Manche O(hr)ringe scheinen sich ihrer erzwungenen Form auf Dauer zu widersetzen :twisted:
ich habe den jetzt über die Finger gespannt für 1-2 Minuten gehalten, schnell in die Nut und Gaser druff: funzt :D
und,
wie geht´s mittlerweile Deinen Fingern ? :mrgreen:
Roller hat geschrieben: 04.10.2026, 23:47 und,
Servus Roller,
was soll ich sagen...die fingern sich so durch's Leben. :mrgreen: 8)
Bedingt durch Reparaturen an anderen Fahrzeugen des Fuhrparks, dem genialen Sommer (hatte teilweise 30°C in der Garage und keinen Bock bei der Hitze was zu machen) sowie die ein odere andere Party (wo ich auch Leute von hier wieder mal truf) über ein Ritt über die Öresundbrücke (mit Boxenstop bei Gerry & AcidCyles) ging nicht wirklich viel weiter...aber bissl was geht immer.
Werde mal versuchen am WE aktuellen Stand festzuhalten...Silvester rücknäher...shit...dat wird eng.
PS: Hat wer schon mal 'ne kleine Schaltung für bistabiles Relais (Fernlicht mit Taster) gebastelt?
Ja,Nee,
alles okee.
Eigentlich, da ich meiner ´72er immer noch nachtrauere, wollte ich Dich mal "ankitzeln" :wink:
Wir haben ja auch Familie und "immerwas"..
Übrigens: Die Lima Schrauben bez. eines älteren Beitrags/Frage sind auch bei EVO´s in Sack(:roll:)Löchern montiert.
Always Yours
A´ pro pos Sylvester:
"Dieses Jahr wird nicht geknalllt"!
(Sagte Oma und warf das ganze Zeug in den Ofen..)
Moin Lutz,
Ich würde mir, mit meinen jetzigen Erfahrungen immer wieder eine Box von Joost kaufen, damals ist am einfachsten, und am „platzsparsamsten“; wenn Du aber unbedingt etwas selbst bauen willst, schaue mal hier:
https://shovelschuppen.de/reload.html?n ... chnik.html
Gruss Norbert
Servus Norbert,
auf dieser Seite bin ich bei meiner Recherche gelandet. :mrgreen:
Danach habe ich dieses Conrad-Relais versucht zu finden...erfolglos...die Auto-Relais kenne ich, alle zu groß.
Habe nochmal gestöbert und dieses jetzt auserkoren:
https://www.conrad.de/de/p/te-connectiv ... tDownloads
12V / 16A / Bistabiles Wechslerrelais / L-B-H: 29-12.7-15.7mm / ca.10€
Das ist schön klein und ideal für mich. Anschlüsse werden gelötet und dann alles vergossen.
Die Joost-Box gefällt mir sehr, aber iss mir zu fettich für versteckte Kunst...habe erst Armaturen 450,- & tiny-Tacho 300,- geschossen...muß erst mal wieder bissi singen oder stricken. 8)
Dazu kommt, daß ich schon ein Kellermann Blinkmodul mit Alarm liegen habe...ca.100€...das wirst, obwohl unbenutzt, wohl nicht mal für die Hälfte los.`
Kabelbaum muß eh komplett gemacht werden.
PS: Wer die bistabilem Relais nicht kennt: Werden mit Taster angesteuert und schalten bei jedem neuen Impuls den Wechselkontakt hin und her und halten diese Stellung auch (stromlos)...ähnlich wie Kugelschreiber: einmal drücken raus, nochmal wieder rein.
Roller hat geschrieben: 07.10.2026, 22:33 ...da ich meiner ´72er immer noch nachtrauere
Servus Roller,
dem kann Abhilfe geschaffen werden:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-3352
Jou,
just what the doctor wanted: Import, no metric conversations to expect..
Andere Überraschungen möglich.
Werde berichten; das wäre endlich mal was aussichtsreiches aus Berlin...
Dankesgruß
