Bremsattel
ralleman
Bremsattel
Beitrag von ralleman »
Hallo zusammen ,
bei meinem Bremssattel ist so ein Reparaturkit für die Entlüftungsschraube drin . Wollte Bremsflüssigkeit wechseln , dabei hat sich die alte Gewindehülse von diesem Kit mit rausgedreht . Habe ich mir ein neues Kit geholt und wollte es einsetzen .
Nun meine Frage , diese Gewindehülse . Wollte ich einkleben , was nimmt man am besten für einen Kleber ?
Danke
Gruß Ralf
MasterBSK
Re: Bremsattel
Beitrag von MasterBSK »
Hallo Ralf.Ich würde es mit Loctite probieren.Mittel bis Fest.Weiß nicht genau wieviel Nm zum lösen benötigt wird.Aber hält und man bekommt es gegebenfalls wieder lose.Gruß
ralleman
Re: Bremsattel
Danke
Gruß Ralf
Wallace
Re: Bremsattel
Beitrag von Wallace »
Es geht auch mit Sekundenkleber. Den auf das letzte Drittel oder Viertel des Gewindes was reingedreht wird und dann reindrehen. Sekundenkleber is nich so fest, wie behauptet wird.
Und, egal ob Loctite oder Sekundenkleber, die Funktion is nur, den Hohlraum im Gewindegang zu füllen, damit das Gewinde vibrationsfest wird.
1977er HD FLH
ralleman
Re: Bremsattel
werde ich mal versuchen , habe Antang der Woche Schraubensicherung mittelfest genommen . 2Zwei Tage richtig trocknen gelassen . Beim erstenmal entlüften ging es gut . War noch Luft in der Leitung , wollte noch einmal öffnen leider kam gleich der Einsatz mit raus . Also werde ich es noch einmal mit Kleber versuchen .
Danke
Gruß Ralf
Wallace
Re: Bremsattel
Na in dem Fall würd ich wahrscheinlich sogar die Hälfte des Gewindes mit Kleber einstreichen, scheint ja verdammt locker zu sein, nich gut..
1977er HD FLH
ralleman
Re: Bremsattel
Die Hülse läßt sich spielfrei reindrehen . Vielleicht lag es auch an der No Name Schraubensicherung . Die Reste die noch in Gewinde saßen gingen auch leicht raus .
Re: Bremsattel
ralleman hat geschrieben:Die Hülse läßt sich spielfrei reindrehen . Vielleicht lag es auch an der No Name Schraubensicherung . Die Reste die noch in Gewinde saßen gingen auch leicht raus .
Moin, dass es an der No-Name-Sicherung lag, glaub ich erstmal nicht.
Sicherungsmittel funzen nur, wenn Du, in diesem Fall den Sattel, das Eindrehstück vorher absolut fettfrei machst.
Da sehe ich nach der Beschreibung eher Handlungsbedarf.
Das stelle ich mir beim Sattel mit der Bremsflüssigkeit auch eher schwierig vor. Ich mache sowas mit Aceton.
ralleman
Re: Bremsattel
hatte mit bremsenreiniger alles sauber gemacht . Werde es mit Aceton noch einmal versuchen dann alles schön trocknen lassen und es mit dem einkleben noch einmal versuchen .
Danke
Re: Bremsattel
Probier es mal mit Rohrdicht. Gibt es z.B. von Würth. Dichtet super ab und hält so viel wie Schraubensicherung hochfest. Nutze ich für alle öligen Schraubverbindungen. Da braucht man vorher auch nix penibel vom Öl zu befreien.
