Zu schneller 1. Gang
cogaan
Beitrag von cogaan »
Hallo ....ich habe ein größeres Problem. In meinem Starrahmen ist ein EVO-Motor mit einem alten 4-Gang Getriebe verbaut. Nachdem ich einen neuen Open Belt Kit verbaut habe, geht mein Moped schon im 1. Gang ab wie Schmitz Katze. Weis vielleicht jemand die Zähnezahl für den Kit bzw. Übersetzung, für diese "Kombi"? Am Hinterrad habe ich auch schon ein 51er Kettenblatt.
Beste Grüße...Peter
old.panman
Re: Zu schneller 1. Gang
Beitrag von old.panman »
Hi cogaan,
im Netz gibt es einen Rechner dafür. Kannst all deine Daten eingeben und berechnen lassen. Hier im Forum wurde der Link auch schon mal gepostet.
Hallo Peter,
51er Kettenblatt kommt mir ziemlich groß vor. Was für ein Ritzel hast du dazu?
Ich haben nem 1340er Shovel mit 4-Gang Domgetriebe.
Der 1.5" BDL Primär belt hat ne Übersetzung von 31/47.
Als Ritzel hab ich ein 26er, das Kettenblatt hat 43 Zähne. Damit ist die Übersetzung fast schon Richtung "lang" .
cogaan
Hallo Michael....bei mir habe ich 52/70 das ist eine Übersetzung von1:1.34 bei dir sind das 1:1.51. Ich suche daher ein Pulley in 2" mit 43 o. 44 Zähnen. Grüße..
wtfuwant
Beitrag von wtfuwant »
Nimm ein großes Ritzel und ein kleines Kettenrad. Lass den Belt wie er ist. Eine niedrigere Eingangsdrehzahl ins Getriebe ist m.E. auch besser fürs schalten. Die Drehzahldifferenz zw Hauptwelle und Ausgangs Zahnrad verringert sich. Schonender für die Lagerbuchse.
Wenn du Euro und Musse hast, bau in das Getriebe einen langen 1. Gang von Andrews.
Ich fahre Close Ratio 1-3. Gang. Primo 45/68, 1. Gang 2,24, 2.Gang 1,65, 3.Gang 1,35. Sekundär 24/47. Mitm Evo langt das bis Ende 3. Gang auf die 1/4 Meile
wtfuwant
...sorry war eben daneben. Höhere Eingangsdrehzahl auf dem Korb....
