Ölpumpenwelle Messingbuchse: austauschen oder drinlassen?
Fronty_Shovelkopp
Beitrag von Fronty_Shovelkopp »
Tag Leute!
Bin gerade dabei meine Shovel zusammenzubauen, der Vorbesitzer hat scheinbar die Messingbuchse von der Ölpumpenwelle weniger vorsichtig eingebaut, wodurch eine Art kleiner Riss entstanden ist und ein Stück der Buchse absteht.
Meine Frage ist nun: Kann ich die Buchse drinlassen oder muss sie ausgetauscht werden?
Habe es versucht so gut es geht zu fotografieren, man sieht ein bisschen wo es absteht (unterhalb).
Danke im Vorraus!
Fronty
http://www.directupload.net/file/d/4700 ... z6_jpg.htm
Re: Ölpumpenwelle Messingbuchse: austauschen oder drinlassen
Hi FRonty,
generell sag ich: Alles was vergnaddelt ist muss raus.
Solche "Überbleibsel" sind es, die für den schlechten Ruf alter Maschinen verantwortlich sind.
Fronty_Shovelkopp
Christian hat geschrieben:Hi FRonty,
Du wirst wahrscheinlich Recht damit haben, die Buchse kostet ja nur schlappe 30€. Wird das ne Sache sein, die jeder Motorspezialist beheben kann oder sind da spezialisierte Spezialisten gefragt :shock: :lol: ?
Gruß und danke für deine flotte Antwort!
Hallo Fronty,
… wodurch eine Art kleiner Riss entstanden ist und ein Stück der Buchse absteht.
Einen Riss kann ich nicht sehen. Aber das Abstehen der Buchse ist richtig. Damit wird das axiale Spiel des Antriebsritzels festgelegt. Machst du die Buchse bündig, kann der Keil rausrutschen, weil das Ritzel wandert. Habe ich schon erlebt.
Die Buchse ist ein Teil der Ölpumpe. Besser wird im Motor nichts geschmiert. Mich wundert es, dass man die Buchse als Ersatzteil erhalten kann. Das ist kein Verschleißteil.
Mein Tipp: Lass das so wie es ist.
Fronty_Shovelkopp
Also ich rede von diesem Teil:
Dort steht nichts ab, jedenfalls nicht so wie bei meiner Buchse :?
Hab's mal markiert, sieht man vielleicht auch nicht so gut, ist schwierig zu fotografieren:
Was stört dich an dieser „Nase“? Unterhalb des Pfeils sind Gussspuren ohne Ende, so Pickel. Glaubst du, dass ein Polieren etwas ändert/besser macht?
Fronty_Shovelkopp
Arthur hat geschrieben:Was stört dich an dieser „Nase“? Unterhalb des Pfeils sind Gussspuren ohne Ende, so Pickel.
Soweit ich weiß, wird diese Messingbuchse eingepresst, weshalb da keine Nasen oder Pickel sein können.
Die Buchse hat eine Beschädigung in Form eines Risses (sieht man schlecht, ist aber so :D ), meine Frage bleibt weiterhin: raus oder drinlassen? Eigentlich würde ich sie austauschen, allerdings ist sie ja kein bewegliches Teil und durch die Ölpumpenwelle wirken ja keine Riesen Kräfte auf das Teil .
Gruß und guten Start in die Woche
Fronty_Shovelkopp
Besser bekomme ich das Foto nicht hin, hier sieht man es aber deutlicher:
jetzt sieht man es deutlich. Raus damit und eine neue Buchse rein!!! Eventuell muss die Buchse dann noch nachgearbeitet werden.
Fronty_Shovelkopp
Danke, das ist ne Ansage ;)
Dann mach ich mich mal nachher ans Werk und bring den Kasten zum Motorenmann!
