Dichtung Getriebe Öleinfüllschraube
Steiner
Beitrag von Steiner »
gehört an die Getriebeöleinfüllschraube eine Dichtung?
Wenn ja was? Kupferdichtung, O-Ring?
Re: Dichtung Getriebe Öleinfüllschraube
wenn man wüßte welchen Seitendeckel und was für eine Einfüllschraube Du an Deinem Getriebe hast....?!
Steiner
Stephan
Beitrag von Stephan »
Kupfer-Ring !
Den O-Ring drückts raus - keine Nut drin.
Gruß, Stephan
Hi Leute,
man kann anstelle des runden O-Rings auch nen flachen nehmen, bei mir hält's seit Anbeginn.
Steiner
Was ist denn original drin?
Kupfer iss aber härter als Alu.
Ja - kommt auf die Legierung an, aber sie liegen sehr eng beieinander.... :?
Habe bei mir dünnen O-Ring drin, früher selbstgeschnittene Flachdichtung aus Dichtungsmaterial.
Steiner hat geschrieben:Was ist denn original drin?
Nix.
Ich verwende aber auch nen O Ring, ziehe Handfest plus 1/4tel Umdrehung, dann hält das und der O Ring bleibt in Position, wird nicht beschädigt.
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Bei mir ist keine Dichtung drin
und es kommt kein Öl raus.
dito
