Zündaussetzer bei konstanter Fahrt?
rigid57
Beitrag von rigid57 »
Hallo zusammen, neben meinem Starrahmen habe ich noch eine Dyna Glide Super Sport, Bj 02, eine der letzten Vergaser, hoffe das mir jemand einen Tipp geben kann trotz Bj nach 84. Motor läuft nach wie vor tip top, allerdings habe ich nun in letzter Zeit festgestellt das bei konstanter Geschwindigkeit so ca. zwischen 100 und 130 kmh (auf der Bahn/Landstrasse) es immer wieder zu ganz kurzen Aussetzern kommt, ähnlich beim kurzen betätigen des Killschalters (im Tunnel ) allerdings dann ohne Fehlzündung/knallen. Kerzen getauscht - ohne Änderung. Diese Aussetzer habe ich nur während einer konstanten Fahrt (ob auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten weiß ich nicht da das eher selten vorkommt) NICHT beim Beschleunigen, da zieht der Motor nach wie vor super sauber durch!
Mfg Ingo
Bernd81
Re: Zündaussetzer bei konstanter Fahrt?
Beitrag von Bernd81 »
Einfach mal die verschiedenen Fahrzustände testen,ob man was ausschließen kann.
Bernd
Mattes-do
Beitrag von Mattes-do »
Ich hatte irgendwann mal die gleichen Symptome bei meinem Shovel.
Die Lagerung der Drosselklappenwelle war ausgeschlagen und die Fuhre zog dadurch falsche Luft. Anderer Gaser drauf und gut war.
Mattes
Zuletzt geändert von Mattes-do am 08.07.2017, 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
ui, das kann viel sein. Von erwähnter Falschluft bis zu einem minimal durchgescheuerten Kabel welches bei bestimmten Vibrationen irgendwo Kontakt bekommt....
Wurde in letzter Zeit was verändert? Umgebaut?
Da Kerzen neu und wahrschl. ok, würde ich erstmal die Elektrik möglichst überbrücken, nur Saft zur Zündspule und testen ob das Symptom weiterhin.
So kannst zumindest erst mal eingrenzen ob nicht bloß ein Kabelfehler vorliegt.
der garst
Beitrag von der garst »
Fahr mal länger mit höherer Geschwindigkeit und check direkt das Kerzenbild. Kann auch sein das sie zu wenig Sprit bekommt. Absaufen auf Speed halte ich für weniger warscheinlich.
Grüsse aus Rheinhessen, Alex
Doc750
Beitrag von Doc750 »
Evo, Bj 88, Zündaussetzer bei bestimmter Drehzahl. Kontaktzündung nach Elektronik-Zündung getauscht und wieder zurück. Per Zufall ausgeleierte Schrauböse am Hauptschalter entdeckt. Hatte sich über die Jahre losvibriert - aber halt nicht komplett - nur 'en büschken...
Uwe
rigid57
danke erstmal für die Tipps, werde das mal im laufe der nächsten Wo durchtesten.
mfg Ingo
