Moin!
Blöde Frage - ich will/muss meine Kupplungsnabe austauschen.
Jetzt gibt es Naben mit Lagerkäfig und etwa 20 Rollen oder die Version, wie ich sie aktuell fahre, mit Lagerrolen (länger) ohne Käfig!
Welche Version sollte ich besser nehmen?! Kann mir einer nen Tipp geben?
Danke!
dirk
3 fingerkupplung!
- perfectstranger
3 fingerkupplung!
Re: 3 fingerkupplung!
Der Kupplungsnabe ist es egal welche Lagerung Du nimmst - es geht beides.
Mir ist die Langrollenvariante wegen der besseren Führung des Kupplungskorbes lieber.
Mattes
Mattes
Du hast wohl schon das sogenannte "Big Fix Lager" drin. Lass das drin.
Das Big Fix Lager in Verbindung mit nem Clutch Retainer funktioniert ganz gut. Wichtig ist der richtige Einbau und die richtige Kupplungseinstellung.
Such mal hier im Forum nach "Big Fix" bzw. "Tamer" bzw. "Clutch Retainer" oder einfach mal nach "Kupplung". Ist ein Dauerthema und es wurde schon viel darüber geschrieben.
Michael hat ja schon alles erklärt.
Es gibt bei einer neu Anschaffung noch eine andere Alternative.
BDL Competitor Clutch, Performance Kupplung
Dann hast du keine Probleme mehr mit Leerlauf suchen.
Gruß Jaggomo
Gruß Jaggomo
- perfectstranger
Danke - aber dasmit habe ich keine Probleme. Ich fahre allerdings einen Belag weniger (Belagscheibe und Metalscheibe) - da ich einen Serienmotor fahre und der Bock recht leicht ist, habe ich immernoch genug "Grip" an der Kupplung...also sie rutscht nicht durch!
