Sensor für elektronischen Tacho
kyra55
Beitrag von kyra55 »
Hallo Leute, wollte mal eure Meinung hören,
habe im Winter vor, den Sensor des Moto Gadget Tacho MST Vintage am Ritzel vom Getriebe anzubringen, durch die Lagerstützplatte.
Liebe kurze Kabelwege und hasse Bastellösungen :-)
Jetzt gibts da 2 Varianten des Sensors, einmal wie üblich mit Gegenmagnet, da stellst sich mir die frage, wie hart ist das Ritzel kann man das anbohren um den Magnet zu versenken ?
Oder es gibt auch einen Induktionssensor der nur gegen rotierende Massen verschraubt sein muss. Frage: Kennt das jemand ?
Wolfgang
Re: Sensor für elektronischen Tacho
Hallo Wolfgang,
Du kannst mit nem guten 2-Komponentenkleber den Magneten auf das Ritzel kleben und den mitgelieferten MotoGadget Sensor verwenden!
Hab ich mal an nem Streetfighter so gemacht und das hat ewig gehalten. Musst halt jedesmal wenn ein neues Ritzel drauf kommt wieder nen Magneten aufkleben.
Induktive Sensoren gibt es bei MotoGadget als Zubehör. Damit kannst Du z.B. die einzelnen Zähne des Ritzels detektieren.
https://motogadget.com/shop/de/zubehora ... _store=de/
rigid57
Beitrag von rigid57 »
hallo, mit dem Aussendurchmesser des Magneten in geeigneter Position das Ritzel so tief anbohren das der Magnet nachher so ca 1mm übersteht. Vor einsetzen des Magneten noch die Bohrung mit 2-3mm durchbohren. Der Magnet hält dauerhaft durch den Magnetismus, bei Ritzelwechsel einfach mit einem Draht den Magneten herrausdrücken.... Das Ritzel ist nur im Bereich der Zähne gehärtet, also keine Probleme beim bohren.
mfg
Ingo
kyra55 hat geschrieben: ......
Wolfgang
Widerspricht sich irgendwie mit den vorgeschlagenen Lösungen.
Ritzel anbohren, Magnet kleben,.....
Ein Sensor der von den Kettenradschrauben abnimmt, einmal ordentlich angebracht, bedeutet ein ungefähr 0,5m längeres Kabel und fertig. Egal wie oft Du den Antriebssatz wechselst oder die Übersetzung ändern willst.
Doch jeder wie er mag.
kyra55
ron hat geschrieben:
Wolfgang
Hallo Ron,
das sehe ich nicht so, sag mir mal wie du hinten den Sensor anbringen willst das es halbwegs ordentlich aussieht ? Kann gar nicht gehen.
Was ist denn gegen die Abnahme der Daten am Ritzel einzuwenden ? Übersetzung ändern ? Mach ich nicht so oft. Das Ritzel selbst hält ja auch ewig.
Also ich finde das besser, aber wie du schreibst,jeder wie er mag :-)
