FL Nummern und TP Nummern sind ja hinreichend bekannt als Fahrgestellnummern
Habe nun bereits 50RSxxxx gesehen und noch öfters ist mit 49ELxxx über den Weg gelaufen
Was hat den Prüfer oder was auch immer dazu bewegt z.b einen 49ELxxx zu nehmen?
Ist sowas safe? Oder eher nicht kaufen?
Fahrgestellnummer
Re: Fahrgestellnummer
Hallo DDD,
was soll ich dazu sagen, meiner ist auch ein 49ELXXXX, was aber völlig in Ordnung ist, da es sich tatsächlich um einen 49er Rahmen handelt.
Wenn der in Frage kommende Rahmen also einem 49er entspricht (den Abgleich kann man mit dem Clymer machen), bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Ein Straightleg Rahmen oder einen späten Wishbone mit 49er EZ sollte einen dagegen schon stutzig werden lassen.
hallo dieter, ich glaube die Frage bezieht sich auf Ident-Nr. mit nur drei Ziffern nach dem EL. Die gab es meines Wissens nie.
Was mit der 50RS Nummer gemeint sein könnte, kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
Nein nein
Es geht schon um die Buchstaben
Ich bin bis dato immer davon ausgegangen das die Fahrgestellnummer immer einen Fl Nummer ist also z.b 50FL1234 oder eine Tp Nummer die ja vom TÜV vergeben wurde
Habe aber nun ein Bike gesehen welches auf dem Rahmen 50RS1234 eingeschlagen hatte sowie das ein oder andere mal eine 49EL1234
Wie gesagt es geht nur um die Buchstaben
FL ist die motornummer
TP vom TÜV
Wie kommen die anderen Buchstaben zustande? Kann man sowas kaufen? Oder Hände weg? Irgendwelche Nachteile?
Habe auch schon Fahrgestellnummer gesehen wo zuerst FL50xxxx stand oder auch EL49xxxx
Mich interessiert einfach was damit ist? Zugelassen sind die Böcke ja im Regelfall
TP vom TÜV
Im Prinzip kann der Prüfer auch XY47110815 einschlagen, er ist da völlig frei, weil es seitens Harley nie Rahmennummern für die Starrrahmen gab. Meistens wurde bei kompletten Motorrädern die Motornummer genommen, wobei FL für den 74ci und EL für den 61ci Motor stand.
Es gab auch Nummern mit drei Buchstaben (höhere oder niedrige Kompression, Behördenversionen, etc.), Einzelheiten dazu finden sich im Clymer.
Eine Kombination mit RS gab es dagegen als Motornummer nie, kann aber als frei erfundene Rahmennummer durchaus vorkommen.
Das wird wohl darauf ankommen wer und vor allem wo die FG Nummer vergeben wurde. Ich habe nur eine 4-stellige Nummer ohne irgendetwas davor oder dahinter. Mein Wishbone Rahmen hat Europa über Belgien betreten und dort seine Nummer erhalten. Da Belgien bekanntermaßen nicht das größte Land in unserer Region ist, dachten sich die Behörden dort vermutlich das man mit knapp 10.000 potentiellen Zulassungen von Fahrzeugen ohne FG Nummer wohl auskommen müsste.
Ja, stimmt. Ich habe z. Bsp. 53ELH..... Rahmennummer.Don Rocket hat geschrieben:Es gab auch Nummern mit drei Buchstaben.....
Torsten
