Köpfe Pulvern lassen
Michel87
Beitrag von Michel87 »
Moin, überholen zur Zeit meine zylinderköpfe und Ventildeckel.
Jetzt wollte ich mal fragen ob ihr da erfahrungen gemacht habt mit pulverbeschichten.
Hatte überlegt sie strahlen zu lassen und transparent beschichten zu lassen damit das ganze alu nicht wieder abläuft.
Klappt das oder ist eher von abzuraten?
Danke schon mal.. Gruß
Re: Köpfe Pulvern lassen
Keine gute Idee - die Köpfe sind so ziemlich die thermisch am meisten belasteten Teile und müssen Hitze abführen können. Wenn, dann höchstens dünn schwarz lackieren.
An den Rockerboxen könnte es eine Weile klappen, die werden wahrschl. aber mit der Zeit auch unahnsehnlich, ähnlich wie früher die klar lackierten Gehäuseteile an Japsen. Chrom hält auf Dauer auch nicht.
Daher diese polieren und gut ist.
Wenn du nicht gerade am Meer wohnst oder Winterfahrer (Streusalz) bist, laufen beide nicht so schnell an.
Michel87
Ok dann lasse ich die blank.
Lasst ihr die glasperlstrahlen oder lieber Trockeneis?
Danke sehr
Beim Strahlen mit Stahlgut ( was auch immer ) besteht immer die Gefahr dass in den Ölbohrungen Strahlgut zurück bleibt, was dann in den Lagerungen sein zerstörerisches Werk vollenden kann.
Das perfekte Abdichten ist auch sone Sache.. klappt nicht immer.
Ich würde sie nur reinigen und dann polieren (lassen).
rouleur
Beitrag von rouleur »
Polieren? Das verringert die Oberfläche um mehr als die Hälfte. Polierte Motorgehäuse machen schon Probleme ohne Ende. Polierte Köpfe kann man eigentlich nur noch wegschmeißen. Die Rauhtiefe kriegt man mit einfachem Abstrahlen kaum noch hin.
Rückstände von Trockeneis in den Ölbohrungen? Wir haben doch gerade einen ziemlich milden Winter ...
Schwarz annebeln macht Probleme, weil man aus dem Winkel, aus dem man sprüht wenig Schichtstärke auf den Kühlrippen hat, aber dafür ziemlich bald da eine dicke Schicht, wo man geradeaus draufsprüht.
Am besten lassen wies ist.
rouleur
Michel87
So lassen will ich es nicht da jemand die Köpfe schon schwarz übergejaucht hat.. :(
Michel87 hat geschrieben:So lassen will ich es nicht da jemand die Köpfe schon schwarz übergejaucht hat.. :(
Kannst ja selbst abbeizen. Hier mit: https://www.hood.de/i/scheidel-asur-abb ... gIiFfD_BwE
:wink:
...und warum strahlst Du die Köpfe nicht einfach nur. Dann sehen sie so aus, wie sie ausgeliefert wurden.
Die Rockerboxen würde ich Polieren lassen. Für mich das optimale Finish. Wobei matte, fein gestrahlte Rockerboxen auch ihren Reiz haben, nur wesentlich mehr Pflege brauchen.
Ich meinte auch nur die Rockerboxen polieren, nicht die Köppe. Die würde ich auch "natur" lassen oder eben wie Norbert auch vorschlägt zum Reinigen kurz überstahlen lassen.
Michel87
War gestern beimbmotorenbauermder mir die zylinder bohrtbund hont.
Der strahlt mir die Köpfe erstmal zum säubern mit Glas und anschließend zum verdichten der Oberfläche mit Ceramic.
Dann soll das wohl klappen.
Der hatte mir auch rh lacke für motorgeschichten empfohlen.
Michel87 hat geschrieben:War gestern beimbmotorenbauermder mir die zylinder bohrtbund hont.
warum?
warum? Bringt nix, nur wieder thermische Probleme
Am besten lassen wies ist. rouleur
so isses
Michel87
Naja bei den zylindern geht die Farbe eh ab und die köpfe werden gesäubert weil sie jetzt noch lackiert sind.
