LED Mini Rück/Bremslicht
bobber
Beitrag von bobber »
Ich bin kurz vorm Ausflippen :twisted: :twisted: :twisted:
Heute Nachmittag habe ich ein Mini Rück/Bremslicht (mit E-Kennzeichen) an meinem Bobber verbaut. Nachdem ich alles schön verkabelt hatte, sauber verlegt, verlötet und mit Schrumpfschläuchen versehen, habe ich natürlich sofort getestet .....und
Nur das Bremslicht funzt, Rücklicht nicht :shock:
Parallel dazu hat mein Bobber 2 getrennte echt Mini Leuchten, die beide angeschlossen waren und auch funktionieren - beide dieser Mini Lichter funktionieren nach wie vor (aber diese beiden haben eben keine e-Kennzeichen) und vorm TüV habe ich gedacht: gehe auf sicher und verbaue was, wo der TüV nicht meckern kann.
Nun, lange Rede kurzer Sinn - ich habe die Verkabelung der neue LED Lampe wieder freigelegt, aber keinen Fehler feststellen können. Trotzdem wieder ent-lötet und zur Kontrolle die Kabel an 12V gehängt ...... LED Rück/Bremslampe brennt :!: :!: :!: :!:
Wieder verlötet - Rückleuchte brennt nicht. Dann habe ich das Bremslichtkabel getrennt, Rückleuchte leuchtet.
Am Ende (nach Stunden) stellt sich nun raus, dass wenn Bremslichtkabel und Rücklichtkabel angeschlossen sind, funktioniert nur das Bremslicht
Weiß jemand an was das liegen könnte. Moment bin ich ratlos
Re: LED Mini Rück/Bremslicht
Hi ,
teste im ausgebauten Zustand noch mal deine Lampenkabel eventuell hast du Plus und Minus vertauscht?
Hallo Bobber,
das Mini-Teil hat keine Masseverbindung.
bobber
Arthur hat geschrieben:Hallo Bobber,
Hi Arthur
Du meinst das einzelne Miniteil? Oder das LED Mini Rück/Bremslicht ..Das einzelne Miniteil hatte ich vor dem Einbau noch gecheckt - das Teil hat so eine Minibirne wie in einer MagLite verbaut und Masse ist direkt ans Gewinde gelegt, sodass Masseschluss mit der Befestigungmutter geschehen sollte
Claus
Zuletzt geändert von bobber am 12.05.2018, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Rudi
Beitrag von Rudi »
Mal von vorne,
das Teil bekommt Masse über die Verschraubung. Ist dort wirklich Kontakt? blankes Blech?
Dann müssten noch 2 Kabel sein. Bremse und Rücklicht.
Kommt am Rücklichtkabel 12 V an?
Kommt am Bremslichtkabel 12 V an?
Dann müsste es gehen.
Tippe auf Masse.
Ist das LED? Mag Lite hatte doch immer Halos drin, oder ähnliches.
Hol dir doch zum Testen die Masse woanders her.
Rudi
Es ist so wie es ist.
bobber
Rudi hat geschrieben:Mal von vorne,
Tippe auf Masse.
Rudi
Nochmals von vorne :oops:
Ich hatte zuerst 2 separate kleine schnuckelige Rücklichter ohne irgendwelche e-Kennzeichen - eins als Rücklicht, das 2. als Bremslicht. Da sind diese MagLite Birnchen verbaut. Und die haben auch wunderbar funktioniert - aber da ich meinen Bobber noch durch §21 beim TÜV bringen muss, dachte ich dass ein Rück/Bremslicht mit e-Kennzeichen sicherer ist. Und habe mir dieses Teil besorgt:
https://www.ebay.de/itm/LED-Rucklicht-M ... SwJoNZw3-K
Und nach der Verkabelung funktioniert das Rücklicht bei diesem LED-Teil nur, wenn ich das Kabel des Bremslichts trenne. Einzeln angeschlossen (also jeweils getrennt verbunden) funktionieren beide ??? Nur wenn ich dann wieder das Kabel des Bremslichts anschließe, funzt beim LED Teil das Rücklicht nicht .... die angeschlossenen separaten Mini (MagLite) Lichter funktionieren aber, wenn alles verbunden ist.
Momentan habe ich keine Idee, an was das liegen kann.
bobber
Anstelle des runden Reflektors habe ich jetzt das LED Rück/Bremslicht verbaut
Rudi
Beitrag von Rudi »
Wird schwierig.
Einer Glühlampe ist es egal auf welchem Pol + ankommt.
Bei einer LED nicht.
Gehe mal davon aus das das schwarze Kabel - ist. das gelbe oder rote Rücklicht oder Bremslicht.
wie auch immer.
Prüfe doch ob aus dem Bremslichtkabel, beim Betätigen der Bremse 12 V ankommt.
Genauso beim Rücklichtkabel.
Es gibt auch Bremslichtschalter die gegen Masse schalten, die Glühlampe hat immer +
Ich glaube, in der Richtung solltest du suchen.
Rudi
Rudi
Beitrag von Rudi »
Rudi hat geschrieben:Wird schwierig.
wie auch immer.
Vielleicht ist das beim Rücklicht genauso.
Ist bei Helligkeit nicht immer einfach zu sehen leuchtet Bremslicht oder Rücklicht oder beides.
Rudi
Rudi
Beitrag von Rudi »
Wird schwierig.
wie auch immer.
Rudi
bobber
Hallo Rudi
Kannst mir glauben, das habe ich alles schon durch, auch da ich das Bike komplett von Grund auf selbst gebaut habe, inkl. der gesamten Elektrik, weiß ich dass der Bremslichtschalter nicht Masse schaltet, das schwarz beim LED Rücklicht Masse ist, Gelb = Rücklicht und Rot = Bremslicht. 12 V kommt sowohl beim Bremsen hinten, wie auch bei Zündschloss Position 2 auf der Lichtleitung an.
Wie ich bereits geschrieben hatte, hat alles bereits einwandfrei funktioniert. Mit dem LED Rücklicht ist nun das beschriebene Problem entstanden.
Ich vermute aber auch, dass es irgendwie mit der Masse zu tun haben muss, nur verstehe ich nicht, was die Ursache sein könnte und wo der Fehler liegt, dass alles korrekt funktioniert, bis auf das Rücklicht des LED Rück/Bremslichts.
Also: Bei Anschluss sämtlicher Kabel funktioniert das (Rück)Licht der einen Mini MagLite, das (Brems)Licht der anderen Mini MagLite, das Bremslicht der LED Rückleuchte, FUNKTIONIERT NICHT das Rücklicht der LED Rückleuchte
Trenne ich nun das Kabel zum Bremslicht, funktioniert das Rücklicht der LED wieder. :shock: :shock: :shock:
Ach ja, Kennzeichenbeleuchtung des seitlichen Kennzeichen habe ich vergessen, die funktioniert auch einwandfrei.
kyra55
Beitrag von kyra55 »
Hast du das Rücklicht mal extern probiert ,also an einer Batterie ?
Das würde ich zuerst mal machen um einen Defekt am Licht selbst auszuschließen, das Ding sieht aus wie wenns direkt aus China kommt, vielleicht ist da ein Defekt auf der Platine.
bobber
Funktioniert einwandfrei, wenn ich das LED Rücklicht direkt an Batterie anschließe, habe ich auch schon vor dem Einbau getestet
kyra55
Und die Kabel am Moped hast du auch mal ohne Rücklicht mit dem Stromprüfer getestet ?
Also auch mit Bremslichtfunktion ?
bobber
Sodele ich hab alles verkabelt und alles funktioniert
Aber
Die Ursache an was der Fehler liegt, da muss ich unsere Elektro-Freaks fragen
Die Lösung sieht wie folgt aus:
Das eine MagLite Licht, das ich als zusätzliches kleines Bremslicht vorgesehen hatte, habe ich vom Bremskabel abgeklemmt und wie das 2. kleine MagLite Licht als Rücklicht angeschlossen.
So dass es nun wie folgt aussieht:
LED Rück/Bremslicht (das mit e-Kennzeichen) ganz normal angeschlossen, will heißen - Zündschloss Position 1 - nur Bremslicht, Position 2 - Rücklicht und Bremslicht
Die 2 MagLite Minileuchten jetzt beide als Rücklicht
So funktioniert alles
Weshalb das Rücklicht des LED Lichts nicht funktioniert, wenn eine der beiden MagLite Minilichter als Bremslicht angeschlossen ist, da habe ich keine Idee.
Aber die Lösung mit den beiden MagLite Minilichter als zusätzliche Rücklampen ist für mich auch OK.
Einzig stört daran, dass ich nicht weiß, woran der Fehler liegt.
