Öldruckschalter mit Kontaktproblem
Wallace
Beitrag von Wallace »
Das Problem:
Die Öldruckleuchte leuchtete nicht mehr zuverlässig bei ausgeschaltetem Motor.
Gut, das Problem hatte ich schon mal. Ich hab damals den Öldruckschalter gewechselt und gut war.
Jetzt hat der Einbau eines neuen Schalters nichts gebracht, bleibt dunkel.
Gut, ich hab erst mit dem Multimeter gemessen und dann ein By-pass Kabel mit Prüfleuchte verlegt.
Siehe da: Wenn ich die Klemme vom Prüfkabel an das Gehäuse vom Druckschalter lege, leuchtet die Ölleuchte.
Lege ich sie aber an das elektrische Anschraubgewinde vom Schalter, leuchtet sie nicht.
Kontaktproblem?
Im Ruhezustand bekommt die Ölleuchte doch ihre Masse über den Öldruckschalter, oder?
Wenn der Motor läuft, drückt der Öldruck den Kontaktkolben zurück und unterbricht den Stromfluß, heißt, die Ölleuchte geht aus.
Hab ich nen Denkfehler? Das Problem irritiert mich echt...
Oder einfach: Gibbet Öldruckschalter, die schon ab Werk Schrott sind, is das Problem vielleicht gar nicht so selten?
Die SuFu hat nix gebracht, deshalb die Frage.
1977er HD FLH
hd474
Re: Öldruckschalter mit Kontaktproblem
Beitrag von hd474 »
Der Öldruckschalter verbindet im Zustand "Motor aus" ist, einfach die Kontrolllieuchte mt Masse. Wenn du den Anschlusskontakt mit Batterie-Minus verbindest, sollte die Lampe leuchten.
Funktioniert das nicht, hast du ein Stromversorgungsproblem zur Kontrollleuchte oder der Motor hat eine fehlende Masseverbindung.
Und ja, ein neues Teil kann auch mal kaputt sein, der vordere Bremslichtschalter ist ein Paradebeispiel....
kyra55
Beitrag von kyra55 »
Die Qualität mancher Neuteile ist oft unterirdisch, ich würde erst mal einen anderen probieren.
kyra55 hat geschrieben:Die Qualität mancher Neuteile ist oft unterirdisch, ich würde erst mal einen anderen probieren.
Kann ich bestätigen. Ich würde mich nach einem OEM Schalter, evtl. auch gebraucht umsehen. OEM Nachbau sind oft zweifelhaft.
Wenn Du einen Schalter eines namhaften KFZ Zulieferers wählst (Bosch, Hella, usw.) musst Du auf N/O (normal offen) N/G (normal geschlossen) Bezeichnung sowie auf den kalibrierten Schaltdruck achten. Sonst schaltet der ggf. auch nicht.....
Wallace
Danke!
Hab nen neuen Accel Schalter eingebaut und der funzt. Der defekte ist ebenfalls von Accel, die haben also auch schon Qualitätsprobleme...
1977er HD FLH
Wallace hat geschrieben:Danke!
Accel ist in den USA nicht sehr beliebt. Böse Zungen behaupten, dass die bloß 2. Wahl Ware kaufen und umverpacken.
Keine Ahnung ob das stimmt, aber viel Ausschuß hatten die schon vor 30 Jahren. Offensichtlich haben sie sich seither nicht verbessert.
