Dichtmasse ?
Dichtmasse ?
N`Abend,
für meine neue "Bastelei" hätt ich gerne eine Dichtmasse, die ausgehärtet eine Konsistenz wie Sanitärsilikon hat.
Öl- und Benzinbeständig, Hitze bis ca. 200 Grad sollte schon sein...
Hylomar hab ich da, taugt aber für den Zweck nicht (wenn überhaupt für einen).
Ich weiß es gibt bereits einen ausführlichen Thread dazu, aber erstens kann ich ihn nicht mehr finden und werd zweitens aus meiner Erinnerung nicht schlauer. :(
Hat bitte jemand eine Empfehlung?
Re: Dichtmasse ?
Hallo Erich,
von Teroson gabt es Dichtmasse, die ich immer verwendet habe.
Finde ich aber nicht mehr.
Aktuell benutze ich Loctite 5970
http://www.loctite.de/produktsuche-2972 ... 3860185089
oder von Petec Siko
https://www.petec.de/anwendungen/motor- ... ndichtung/
Mit beiden habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Damit das Zeug nicht so schnell aushärtet, wenn es angebrochen ist, verpacke ich es immer doppelt in verschließbare Folientüten.
shoveling man
Re: Dichtmasse ?
Beitrag von shoveling man »
Hallo Erich,
eventuell Dreibond 1209:
Auszug aus der Dreibond-Übersicht:
Hochleistungssilikon mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit bis zu 200/250°C. Sehr gutes
Langzeittemperaturverhalten. Im ausgehärteten Zustand gute chemische Beständigkeit
gegen gebräuchliche Industriemedien. Für alle Flächen- und Flanschabdichtungen im
Motor-, Getriebe-, Achs- und Antriebsbereich mit hoher Druckbelastbarkeit, sehr hoher
Weiterreißfestigkeit und erhöhter Adhäsion.
Hab das Zeug seit ewigen Zeiten in Gebrauch. Wird normalerweise bei BMW Autos und Moppeds angewendet. Und fühlt sich ausgehärtet wie Sanitärsilikon an.
BMW-Teile-Nr.: 07589062376
Ist aber kein Schnäppchen: 30ml kosten 10,40
http://www.dreibond.com.pl/uploads/pdf/ ... 140930.pdf
Grüßle
Harry
Re: Dichtmasse ?
Gumorgen,
danke Euch beiden für die Empfehlungen.
Mir schwirrt (warum auch immer) der Name "Dirko" im Kopf rum, hat jemand damit Erfahrung?
Re: Dichtmasse ?
Dirko HT benutze ich schon lange und hab damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich nehme das an Getrieben und Motoren wo Metall auf Metall kommt. Auch mal zusätzlich zu ner Papierdichtung. Ist halt leuchtend rot was nicht immer so toll aussieht.
earl hickey
Re: Dichtmasse ?
Beitrag von earl hickey »
Die Dirko Dichtmasse gibt's auch in schwarz. Hab ich neulich erst bei meiner Buell benutzt. Guckst du hier:
https://www.elring.de/produkte/dichtmassen/
Re: Dichtmasse ?
Hy,
ich empfehle Würth RTV Silikon, Temperaturbeständig, lässt sich bequem wieder entfernen und in der Druckdose kann man es auch mehrmals verwenden. Die Tuben benutzt man 3 mal und sind dann durchgehärtet.
Gruß Chris
Re: Dichtmasse ?
hi,
Dirko rot kann ich bestätigen.
Ist Hylomar nicht diese blaue, angeblich von Rolls Royce verwendete Dichtmasse? - die ist normalerweise auch ganz gut. Konnte zumindest keinen Unterschied feststellen.
Dirko schwarz kenn ich nicht. Ist die wirklich vergleichbar mit der roten? Denke nämlich, die ist nach dem Vorbild der klassischen, französischen "l'hermetic". Die bleibt zwar relativ weich, "vulkanisiert" aber bei höheren Temperaturen und verbindet sich mit dem Metall. Kleine Leckagen kann man notfalls auch bloß von außen zuschmieren (was aber meist nicht funktioniert)..... geht jedenfalls sehr schlecht wieder ab.
Wichtig bei Sili Dichtmassen: die Oberflächen müssen fettfrei sein. Dann sollte jedes Produkt funktionieren.
Trick bei Sili Massen: das Zeug ruhig in der Spritzdüse aushärten lassen. Beim nächsten Gebrauch den fest gewordenen Propfen mit einer Holzschraube rausziehen oder neue Düse verwenden. Der Inhalt in der Tube bleibt so länger weich.
Bobber_Johnny
Re: Dichtmasse ?
Beitrag von Bobber_Johnny »
Dirko kann ich ebenfalls empfehlen, gibt`s auch in grau, dann fällts z.B. am Alu nicht so auf...
Die HT ist für etwas höhere Temperaturen geeignet als die "normale" was aber glaube ich keinen sooo großen Unterschied macht (315° statt 300° wenn ich mich recht erinnere)
Ich benutze das Zeug wenns mal schnell gehen muss (Aber wirklich NUR dann) auch mal anstatt Dichtungen.
Da hat mich dann schon das eine oder andere Dichtungs-Provisorium länger begleitet als zuerst geplant ;-)
Schau mal bei Elring auf der Homepage vorbei, da bekommst für jedes Produkt ein super Datenblatt als PDF, vielleicht hilft dir das bei der Entscheidung was für deinen Zweck das richtige ist (Z.B wenn`s um die maximale Schichtstärke geht)
Gruß Johnny
Was nicht dran ist, kann nicht kaputt gehen...
Re: Dichtmasse ?
Das war die Bastelei:
album_pic.php?pic_id=1262
da ich die Dichtmasse für unterschiedliche Zwecke verwenden will (bzw. bereits habe) kam nur schwarz in Frage.
Auch wegen der Verfügbarkeit vor Ort habe ich mich für Dirko 300 entschieden, Louis 9,99 E.
Benimmt sich wie erwünscht und hat die erste Testfahrt tadellos überstanden...Langzeit sag ich dann.
Von der Bastelei bin ich überrascht, hatte weniger Effekt erwartet....
Danke nochmal.
Re: Dichtmasse ?
Airscoop!
Schön gemacht!
Welcher Effekt hat dich so beeindruckt? Besseres Laufverhalten? Leistung?
Re: Dichtmasse ?
Danke Michael,
Vor Ewigkeiten gabs "Air Vortex" für Bendix/Keihin zu kaufen.
Ist aber nur ein schmaler Ring, kaum breiter als der Durchmesser der Schraubenköpfe.....musste ich natürlich haben und war enttäuscht.
Deswegen hab ich mir nicht allzu viel erwartet...so ungefähr "merkt man was oder bild ich mirs ein".
Im Leerlauf ist das auch mit meinem Bastelstück so, beim Beschleunigen ist der Unterschiied aber deutlich zu spüren, zieht viel besser hoch.
Gefällt mir gut....keine 5 PS natürlich, höchstens eingebildeter Weise.
Bei Teillast und gleichmäßiger Geschwindigkeit merk ich keinen Unterschied, Vollast fahr ich heute mal...
Neugierig bin ich, wie es sich auf den Spritverbrauch auswirkt. 8)
Re: Dichtmasse ?
Hi Erich,
was ist "Air Vortex"?
Danke und Gruß, Christian
Re: Dichtmasse ?
Scheinbar nur noch für Linkert Vergaser zu kriegen, war aber eh Schrott:
album_pic.php?pic_id=1263
Re: Dichtmasse ?
W&W Nr. 66-806 ist interessant, habe ich verbaut.
