Schaltplan für Morris-Magneto
frank
Beitrag von frank »
Ich möchte einen Morris-Magneto an einem Late-Shovel Motor anbauen. Ich möchte die Shovellichtmaschine, den Regler und eine Batterie benutzen, obwohl es eigentlich nicht nötig ist.
Hat da jemand einen Schaltplan oder Anschlußplan?
Theoretisch könnte ich zwei getrennte "Kabelbäume" benutzen. Es wird aber immer eine Batterie als Puffer für den Morris empfohlen. Wenn das so sein sollte muß ich doch einen Kabelbaum machen.
bobber
Re: Schaltplan für Morris-Magneto
Beitrag von bobber »
Ein Schaltplan ist beim Magneto nicht nötig :!:
Der ist komplett unabhängig (was ja der grosse Vorteil ist) vom Rest der Elektrik -> also Lima - Regler - Batterie.
Das einzige was Du anbauen musst, ist der "Killschalter" der den Magneto auf Masse legt und die Zündung unterbricht und somit der Motor ausgeht.
Ich hab einen Magneto an meiner Pan - der wird anstelle des Zündstocks eingebaut und hat Unterbrecher /Zündspule / Zündmagneten alles im Mageneto-gehäuse - meiner ist einer mit manueller Zündeinstellung (Früh/Spät). Vom Gehäuse gehen dann die 2 Zündkabel an die Zündkerzen, und das wars dann auch.
Also ist es dem Motor ganz egal ob Lima, Regler oder Batterie funktionieren, mit dem Magneto läuft er einfach 8)
Claus
frank
Beitrag von frank »
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Auf dem "Beipackzettel" steht, daß man zum Schutz vor Lichtmaschine und Regler nicht ohne Batterie starten soll.
Somit sind alle Unklarheiten beseitigt.
bobber
frank hat geschrieben:Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Aber das ist ganz unabhängig vom Magneto :shock:
frank
Beitrag von frank »
Genau.
Die Batterie glättet deine Spannungsspitzen.
Der Magneto hatt als Ausgang nur die beiden Zünkabel und den Killschalter.
also wofür ein zweiter Kabelbaum???
oder kann ich auch nicht lesen???
Gruß CHristian
würde ich auch sagen.Magneto braucht kein Kabelbaum...Nur eben was zum Kurzschließen..also Aus!
Man könnte auch ganz ohne Lima,Batt und Regler aus kommen.Nur dann eben auch ohne Blinker,Licht,Hupe usw.Das geht auf öffendlichen Strassen nun mal eben nicht.Man kann auch ohne Batterie fahren nur ist es eben mit der Stromversorgung nicht ganz so prima.Im Standgas wird das Licht recht dunkel.... :lol: Batterie wäre dann eben nur als Puffer da.Würde dann eben eine kleine reichen.
Mischirojo hat geschrieben:... Batterie wäre dann eben nur als Puffer da.Würde dann eben eine kleine reichen.
dafür kannste aber dann auch ´nen kondensator nehmen. der dient in meiner SR auch als puffer und das funktioniert seit jahren bestens.
Klar würde auch ein Kondensator gehen.Muß man eben probieren ob es auch für die Mopedelektrik reicht.Wer weis was da alles zum Leuchten gebracht werden soll....:-D
Hi, Accel hat so ein Teil im Programm. Gruß! Maruski
maruski hat geschrieben:Hi, Accel hat so ein Teil im Programm. Gruß! Maruski
ja, aber die kosten natürlich aufpreis, weil EXTRA für harley und so.... die bekommste im elektrohandel wesentlich günstiger!
frank
Beitrag von frank »
Christian54 hat geschrieben:Die Batterie glättet deine Spannungsspitzen.
Gruß CHristian
Der "zweite" Kabelbaum besteht eben aus dem Killschalterkabel. Ich habe es als zweiten bezeichnet, weil er unabhängig von der restlichen Verkabelung ist. Vielleicht ist der Begriff Baum in Kabelbaum etwas übertrieben 8)
