Ventilkammerdeckel süft
Redygo
Beitrag von Redygo »
Hallo Leute, ich hab mal wieder ne frage,
am Ventilkammerdeckel süfts ein wenig an den Kipphebelachsenschraube und zwar
am hinteren Zylinder auf der Rechten Seite ( Inbusschrauben ), muss ich den Zylinder
zerlegen oder einfach Schraube auf neuer O-Ring rein und gut is.
Gruß, Harald
Mattes-do
Re: Ventilkammerdeckel süft
Beitrag von Mattes-do »
Probier einfach mal den neuen O-Ring. Wenn es nicht dicht wird hat Gerry O-Ringe mit Übermaß.
Nebenbei: Den Ventilkammerdeckel nennt man auch "Rockerbox". :mrgreen:
Mattes
Redygo
Moin Mattes, das hätte ich jetzt auch gewusst :wink:
mir ist die Vorgehensweise wichtig, bekomme ich die O-Ringe rein ohne
den kompletten Kopf zu zerlegen....
Mattes-do
Inbusschraube rausdrehen - O-Ring wechseln - Inbusschraube wieder reindrehen - Öl abwischen - fertig
Also kein Zylinderkopf auseinander oder so was.
Mattes
Redygo
Ja genau so eine Antwort liebe ich, einfach, präzise und das noch auf Deutsch, super danke.
Gruß, Harald
Also mir gefällt Ventilkammer Deckel genauso wie Kipphebelkiste oder Rockerbox ... :wink:
Sch...egal, wir wissen in dem Fall eh, was gemeint ist.
@Harald: falls sich die Welle mitdreht, weil die rechte Schraube festsitzt, hilft manchmal, links die Hutmutter abzunehmen, eine selbst dünngeschliffene Mutter (gibts leider käuflich kaum) als Konter darunter zu setzen.
Falls das nicht hilft: bei enlastetem Ventil von links mit einem geeigneten Dorn (hölz. Dübelstange ausm Baumarkt) die Welle ausschieben.
Mit Gefühl bleibt alles am Platz, Du kannst die ausgebaute Kipphebelwelle einspannen und die rechte Schraube lösen.
Danach alles mit der Kipphebelwelle retour in Position schieben.
Links neue Alu Beilagscheibe oder Kupferdichtring, rechts neuen O Ring. Fertig.
Mit ~15-20Nm anziehen genügt.
Redygo
Danke Ron, super erklärt, hab das alles schon mal gemacht ist nur 30j her,
so ein Forum ist einfach unersetzlich.
Gruß Harald
