Kupplung für 3“
Kupplung für 3“
Männers, ich bin vom Geklapper meiner BDL-Kupplung genervt.
Wie sind denn Eure Erfahrungen mit diversen Kupplungen im Verbau mit 3“ Belt?
Bin für alle positiven und negativen Erfahrungswerte dankbar.
- Thorsten D.
Re: Kupplung für 3“
hm.... moin Jens
also ich kann dir da die etc-clutch von bdl empfehlen, das klappern sollt dich halt nicht stören
- shovelwerner
Re: Kupplung für 3“
Hallo Jens
Fahre auf meiner Early Shovel mit 3" Belt seit nunmehr 4 Jahren eine Rivera Pro und bin voll zufrieden.
Vor allem im Stadtverkehr bei ständigem stop and go ist die einfach top.
Werner
Werner
Wer nicht trinkt und nicht raucht und kein Mopet fährt lebt nicht länger, es kommt ihm nur länger vor.
Re: Kupplung für 3“
OE Kupplung mit Big Fix & Retainer.
Statt der großen Blechdruckplatte die Zubehör Alu, die kleine verzinkt (beide zwecks Optik. Lackiert geht auch, bloß nicht das OE Rostbraun).
Standard OE Beläge - keine Barnett - und Federn. Kuppelt auch mit Suicide fein dosierbar und hält.
Rasseln ausgekuppelt gehört dazu. Das Big Fix Lager beim Winterservice mit Salamanderfett (Castrol LX oder wie das grüne Fett heißt, finde ich super) frisch schmieren hilft ein wenig, unnötige Geräusche zu minimieren.
Re: Kupplung für 3“
Besten Dank für die Rückmeldungen.
Bis auf die Geräusche, bin ich mit der BDL eigentlich ganz zufrieden.
Ist mir schon klar, dass alle Trockenkupplungen nicht leise sind. Rasseln beim Auskuppeln nehme ich ja noch im Kauf. Nerviger finde ich das Klackern im untertourigen Bereich und bei Lastwechsel.
...und meine rasselt und klackert inzwischen sowohl ein- als auch ausgekuppelt.
(Ja, Lutz, ich weiß.... die zusätzliche Scheibe.... bringt bei mir aber nix.)
Re: Kupplung für 3“
Moin Jens,ron hat geschrieben:OE Kupplung mit Big Fix & Retainer.
Kann ich auch so bestätigen, bin ich jahrelang gefahren. Wichtig ist die Wartung des Big Fix Lagers.
soccerpeter
Re: Kupplung für 3“
habe mit großem Aufwand versucht meiner Pro Clutch das verdammte Rasseln anzugewöhnen. Alles versucht, nix erreicht.
Werde im Herbst von Belt auf Kettenprimär im Ölbad zurück rüsten. Da kann das Teil dann klappern.
Re: Kupplung für 3“
Moin Thorsten,Thorsten D. hat geschrieben:hm.... moin Jens
genau die nervt mich ja
Re: Kupplung für 3“
OE klappert/rasselt nur ausgekuppelt, wenn die Scheiben frei sind.
Eingekuppelt kann nix rasseln.
Wie funktionieren die anderen genannten Kupplungen, dass auch eingekuppelt was rasselt?
Re: Kupplung für 3“
Hi Ron,
die BDL etc clutch rasselt ausgekuppelt und klackert eingekuppelt. Das „Paket“ Scheiben und Beläge kann man im eigekuppelten Zustand im Korb leicht bewegen und das klackert halt. Dagegen lässt sich konstruktionsbedingt nix machen. Unter Last ist das Klackern dann weg.
Manche finden das gut, andere hören es gar nicht.
Wie auch immer, kein Schaden, nur nervig. Ich werde damit leben müssen ....bis zum Lottogewinn
Re: Kupplung für 3“
Servus Jens,Partisan hat geschrieben: ...
dann iss dat mit der Scheibe nicht richtig umgesetzt...
Die Federkaft der Kupplung MUSS auf die innere Stirnfläche des K.-Korbes übertragen werden, sonst klapperts.
Wenn sie klappert, würgt die Kraft auf die "Nase" der Na(r
Klingt zwar komisch, iss aba so.
Re: Kupplung für 3“
Danke! Hab ich über die Suche nicht gefunden.
Das hilft.
Das hilft.
Re: Kupplung für 3“
ich fahr einen BDL 2 Zoll Belt Komplettantrieb mit E-Start,
meine Kupplung rasselt auch ein bisschen, klar dieses Rasseln kann nerven,
aber der Performancegewinn gegenüber einer orig. Kupplung,
deren Einstellung u. Wartung, lässt mich über das Klappern nur schmunzeln...
genauso geht es einem Kumpel mit seiner verbauten Competitor Clutch,
einbauen losfahren vergessen...
ich werde (wenn möglich) nie wieder eine orig. 4-Gang Kupplung fahren, egal wie laut die Zubehör Kupplung klappert....
Re: Kupplung für 3“
Habe heute durch Zufall eine sehr gute Lösung gefunden.
Wenn ich mit einem anderen Helm fahre, höre ich kein Klackern mehr .....
dafür ein Rasseln.
Manchmal kann das Leben so einfach sein.
dafür ein Rasseln.
