Dellorto 38 oder 40 PHM
Ist der 40iger von Dellorto für ungetunte Shovel oder Panheads überdimensioniert?
Ich will mir einen Dellorto anschaffen und bin mir in erster Linie nicht sicher, ob 38 oder 40iger und dann einen mit oder ohne Beschleunigerpumpe.
Es gibt ja eine große Auswahl
- bauluemmel
Re: Dellorto 38 oder 40 PHM
Ich habe bei meiner 1200er gerade von 40 auf 38 gewechselt. Der 40er war drauf und die Kiste lief immer gut, allerdings mit 7,5 L/100 km. Leider ist mir die Bedüsung entfallen. Der 38er, noch nicht abgestimmt, nimmt mit Standardbedüsung aktuell 6 L/100 km. Anspringen und Laufverhalten wie mit 40er. Habe das Gefühl, dass bergauf ein bisschen die Kraft fehlt, könnte aber mit ner Nadelpositions- oder Düsenänderung sicher behoben werden.
bauluemmel hat geschrieben:Der 40er war drauf und die Kiste lief immer gut, allerdings mit 7,5 L/100 km. ....... Der 38er, noch nicht abgestimmt, nimmt mit Standardbedüsung aktuell 6 L/100 km.
Da kannst ja gleich den Super E fahren....
@ Bobber, da würd ich doch mal den CV vernünftig einstellen.
Erich hat geschrieben:bauluemmel hat geschrieben:Der 40er war drauf und die Kiste lief immer gut, allerdings mit 7,5 L/100 km. ....... Der 38er, noch nicht abgestimmt, nimmt mit Standardbedüsung aktuell 6 L/100 km.Echt jetzt? Ron sag mal was!
Der CV ist vernünftig eingestellt
Ich vermute das ein 38mm Vergaser für unsere ungetunten Alteisen eigentlich ausreichen sollte
Hmh...
ungetunt triffts bei mir ja nicht wirklich...88cui, S+S Köpfe, Andrews A2 usw.
Immer wieder wird mir von "Gebückten", gelegentlich auch von der Rennleitung ein "flotter Reifen" unterstellt und meinen CV (natürlich getunt) krieg ich nicht über 5,5 ltr, außer ich fahre mit angezogener Bremse.
Zur Leistung hätt ich noch was Interessantes:
album_pic.php?pic_id=1350
Wohlgemerkt, im Test geht es um einen originalen, nicht modifizierten CV!
Hab ich was verpasst, ich dachte der spuckt und geht immer wieder aus?bobber hat geschrieben: Der CV ist vernünftig eingestelltund braucht unter 6l/100km .... aber um das geht es jetzt nicht
Falls Du meine paar Freds in der Vergangenheit verfolgt hast ...... war und bin ich immer ein Verfechter des CVs ! alle meine Öfen fahren mit einem CV .... nur jetzt das neue Projekt hab ich experimentiert und eine Delorto 38 PHM verschraubt, da einer zur Hand war.
Der CV im allgemeinen ... ich hatte auch schon einen, der IMMER im Stand übergelaufen ist, obwohl (eigentlich) alles tippi topi eingestellt warErich hat geschrieben:Hab ich was verpasst, ich dachte der spuckt und geht immer wieder aus?bobber hat geschrieben: Der CV ist vernünftig eingestelltund braucht unter 6l/100km .... aber um das geht es jetzt nicht
Und dieser um den es jetzt geht, ist an einem Neuaufbau verbaut und ob das absterben / ausgehen am CV liegt ???
Denn der CV um den es geht, ist korrekt bedüst, neu Ultraschall gereinigt, und nichts fehlt oder ist ausgelutscht
bobber hat geschrieben:Erich hat geschrieben: Der CV im allgemeinen ... ich hatte auch schon einen, der IMMER im Stand übergelaufen ist, obwohl (eigentlich) alles tippi topi eingestellt war
Hmhh![]()
Hmh...der Dello geht ja auch aus sagst du..
...was ist denn korrekt bedüst?
Vielleicht zum Hintergrund:
Ich suche eine Kombi für ein only-Kicker Alteisen, die wirklich in den meisten Situationen auf den ersten, zweiten oder maximal den dritten Kick anspringt.
Mein Lieblingsmoped ein 56iger Panheadbobber, den ich seit ein paar Jahrzehnten fahre, habe ich die Kombi gefunden:
Panhead mit STD Köpfen (2 Zündkerzen pro Zylinder)
Dyna Singelfire und Accel Zündspulen
CV Vergaser etwas angepasst (Bedüsung hab ich nicht notiert, aber über eine Zeit lang immer wieder angepasst, bis es gepasst hat, sowie das Screaming Eagle CV Tuning)
Offene Supertrapp 2in1
Besser gehts nicht
Besser gehts nicht
Die Story hatte ich ja erzählt .... einfach von einer Eisensportster abgebaut und unverändert probeweise an der EarlyShovel verbaut. Weder Bedüsung noch Leerlaufgemisch angepasst.Erich hat geschrieben:
Das Moped ist mit dem Dellorto (im Gegensatz zum CV) sofort angesprungen, aber nur weitergelaufen, wenn ich es am Gas gehalten habe
Das deutet doch primär auf das Leerlaufgemisch hin
Fahre den 38er mit Pumpe auf meiner 1200er Shovel.
Hatte vorher einen vermutlich ausgelutschten super e drauf.
Vom starten und Leerlauf ist alles viel viel besser. Allerdings bin ich obenrum noch nicht ganz zu frieden.
Aber schätze ist ne einstellungssache.
Viel zu viel moderner Krambobber hat geschrieben:Vielleicht zum Hintergrund:
Besser gehts nicht
alles oem und gut eingestellt springt immer an....
handshifter forever
Der Kram ist schon 30 Jahre alt, modern ist was anderes
Aber es fährt halt nicht jeder super Original, denn jeder hat einen anderen Geschmack .... Bobber for ever
Hallo Claus,
38 mm ist der Standarddurchmesser für Schiebervergaser (Dell'Orto PHM, Mikuni VM, HS, TM etc.) und 1 200 ccm Motoren. 40 mm nimmt man eher für 1 340er Motoren.
Ansonsten, hier Rons erster Beitrag zum Thema Dell'Orto: viewtopic.php?t=7208&highlight=
