Shovelhead Stößeldichtsatz Frage
OstfriesenRacer
Beitrag von OstfriesenRacer »
Hallo zusammen!
Ich fahre eine Shovelhead FLH 80 Electra Glide Baujahr 1979.
Nun leckt sie leider auf den vorderen/unteren Stößelrohraufnahmen.
Denke die verbauten Oringe/Gummi Dichtscheiben sind undicht.
Nun hab ich mal ein wenig gestöbert und bin auf verschiedene Dichtungen gestoßen.
Es gibt wohl Korkdichtungen (Original, aber anscheinend häufig Probleme mit?), Gummidichtungen/ O Ringe (wie bei mir verbaut) oder Silikondichtringe (meistens Blau).
Jetzt ist meine Frage: Welche sind die besten für mich?
Ich tendiere schon fast zu den Silikondichtringen. Bei W&W wird gesagt, dass sie gut abdichten sollen.
Aber ich dachte ich melde mich hier mal lieber, vielleicht haben ja ein paar schon Erfahrungen gemacht.
Vielen Dank :)
Re: Shovelhead Stößeldichtsatz Frage
habe die Silikon Teile vor über 10 Jahren verbaut, schon mehrfach draußen gehabt: immer wieder dicht.
OstfriesenRacer
holzlenker hat geschrieben: 14.04.2020, 20:52 Servus,
Perfekt!! Sowas wollte ich hören :)
Wo hast du die bezogen? Also gibt ja doch preisliche Unterschiede..
Ich tendiere zu denen von W&W. Tec Blue Dichtungssatz für knapp 18€.
Oder gibts qualitativ bessere?
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
OstfriesenRacer
Hab ich auch vorhin gesehen. Aber steht kein Hersteller oder Ähnliches dabei..
Hab halt kein Bock, dass dann demnächst nochmal zu wechseln.
Da hab ich ein wenig bedenken :/
Machlovio
Die taugen schon was..hab ich selbst drinne und schon etliche Male wiederverendet.
Kommt auch drauf an, welche Stösselcover Du hast - gibt ja die klassischen, mit glatten Dichtflächen für OE Kork (wofür die blauen guter Ersatz sind) und O Ring Cover bzw. O ring/Quad Ring, wie Du beschreibst
Dicht ist alles, solange Dichtflächen und Druckverhältnisse/Rückfluss passen. Kork ist bloß nicht so oft wiederverwendbar wie Gummi oder Silikon.
OstfriesenRacer
ron hat geschrieben: 15.04.2020, 00:27 Kommt auch drauf an, welche Stösselcover Du hast - gibt ja die klassischen, mit glatten Dichtflächen für OE Kork (wofür die blauen guter Ersatz sind) und O Ring Cover bzw. O ring/Quad Ring, wie Du beschreibst
Stößelcover sind bei mir die originalen verbaut.
Hab mich selbst schon gewundert wegen den O Ringen..
Aber dann werden es wohl die Silikonringe :)
Auf die Druckverhältnisse/Rückfluss hat man so aber doch keinen Einfluss, oder?
OstfriesenRacer hat geschrieben: 14.04.2020, 21:42
Das sind Hausmarke Dichtungen von Motorcycle Storehouse. Ist genau so vielsagend wie "TecBlue" - klingt nur nicht so nach High Performance. :-)
Bislang hab ich dazu keine negativen Rückmeldungen erhalten.
Machlovio
Ich wette meinen Arsch, die MCS- und W&W-Teile stammen aus der selben Form..
