Getriebeinkontinenz
Nyfaz
Getriebeinkontinenz
Beitrag von Nyfaz »
Hallo alle,
nachdem ich mein Getriebeöl (4-Gang) auf die korrekte Menge aufgefüllt habe, ölt es fleißig vor sich hin (genauer gesagt auf meinen Fußboden).
Beim Drunterschauen Öltropfen ausgangsseitig, auch an der Kette in dem Bereich ein Tropfen gefunden.
Gibt es hier bewährte Maßnahmen, das Öl am Auslaufen zu stoppen?
Gelesen habe ich was von einem dünnen O-ring oder einem zweiteiliges Spacerkit mit Doppellippendichtring.
Lohnt sich die Anschaffung (evtl. Ausleihe hier aus dem Forum) der Spezialwerkzeuge oder muss ich dann die nächsten Jahre nicht wieder ran?
Also zusammengefasst: Mache ich es selber und wenn ja, was hat sich bewährt oder gebe ich es in Ermangelung an Spezialwerkzeug mit Vorgabe der Reparaturmethode in die Werkstatt meines geringsten Misstrauens?
Einen schönen Sonntag.
Roland
Re: Getriebeinkontinenz
Beitrag von Roller »
Nabend Roland,
heute scheinst Du kein Glück zu haben oder der "Fred" ist schon zu oft befragt worden.
Nutze mal die Suchfunktion: G E T R I E B E (Ö L ) oder etwas in der Art..
Nyfaz
Beitrag von Nyfaz »
Hallo Roller,
vielen Dank. Wenn keine sachdienlichen Hinweise mehr kommen werde ich das Getriebe ausbauen und machen lassen.
Habe in der Forensuche schon geschaut und bis auf "Nimm alles Original" nix mitnehmen können.
LG Roland
Moin Roland,
Kontrolliere erstmal, ob die Ritzelmutter richtig angezogen ist. Evtl. ist es nur das.
Wenn das Getriebe aber schon lange nicht mehr auseinander war, könnte es durchaus an den bekannten Schwachstellen liegen: Dichtring Getriebeabtrieb, Dichtring Getriebeeingangswelle, verschlissene Hauptwelle, verschlissene Lagerbuchse, Dichtring Kupplungs-Druckstange, ...
Geht jetzt ja eh in den Winter. Lass dir doch mal ein Angebot machen für nen Check und Revision. Sollte jemand sein, der sich auch wirklich damit auskennt., z.B. Gerry.
Alle diese zusätzlichen O Ringe, Mutter mit zusätzlichem Siring usw. sind nur Notlösungen, die nicht lange halten.
Sobald die div. Lager und Buchsen wieder in Ordnung, bleiben auch die OE Simmeringe dicht. Außerdem schaltet und kuppelt es sich besser, wenn alles wieder in der Toleranz.
Nyfaz
Beitrag von Nyfaz »
Vielen Dank,
das bestärkt mich in meiner Entscheidung, das Getriebe auszubauen und revidieren zu lassen.
Bis nach Hildesheim ist es nicht so weit ;)
LG Roland
Nyfaz hat geschrieben: 12.10.2020, 11:24
LG Roland
Ich koch schonmal 'n Käffchen. ;-)
