Rückstellknopf am Tacho hält nicht
Honk
Beitrag von Honk »
Moin und auch erst mal ein gesundes Neues von mir!!
Bin gerade am Tacho richten. Das Problem ist das der Rückstellknopf für den Tageskilometer nicht am Tachogehäuse vernünftig befestigt werden kann. Da ist kaum Kontaktfläche vorhanden - habs schon mit löten, pressen usw. probiert.
Habt ihr Ideen wie ich die beiden Enden FEST miteinander verbinden kann??? Beziehungsweise wie sieht das eigentlich im Originalzustand am Tacho aus? Ich denke da liegt das Problem. Einen Rückstellknopf kriegt ich bei W&W, Art. 90-435, und der hat eine Buchse als Ende zum Anschließen am Tacho. In meinen Rückstellknopf wurde in besagte Buchse ein Stift verpresst, weil das Gegenstück am Tach auch eine Buchse ist. Aber das hält eben nicht ....
Ach so - auf dem Tacho steht Nippon Seiki Japan - keine weiteren technischen Daten.
Besten Dank
Holger
Honda Shadow 600, Bj 1996
Simson S50B, Bj 1976
Brixton Cromwell
hd474
Re: Rückstellknopf am Tacho hält nicht
Beitrag von hd474 »
Da stimmt was an deinem Tacho nicht. Sieht mir für ne Shovel auch etwas zu modern aus.
Normalerweise sind sowohl in der Hülse vom Rücksteller, als auch in der Achse des Rückstellmechanismus am Tacho ist ein kleines Loch. Beides wird zusammengesteckt, die Löcher ausgerichtet und dann kommt da ein Stück harter Draht durch.
Anbei mal ein Bild eines Original Tachos.
Honk
Beitrag von Honk »
Ja, sieht so aus. Hat jemand ne Idee wo ich einen baugleichen Tacho herbekomme?
Oder wie ich da was basteln kann dass ich den Rückstellknopf festbekomme???
Brixton Cromwell
